Текущее время: 26 июн 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 1300 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:34
При нажатии на кнопку только загорается лампочка power и всё, кулера не включается и ничего не шумит.
Как от аккума , так и без
в чём проблема.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 1300 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:45
painhardcore писал(а):
в чём проблема.
Сломался :-): , для начала замерте и по необходимости замените батарейку или акум. RTC, почистите контакты оперативки, и огласите платформу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 18:55
в чём проблема.
батарейку так просто не поменять - она подключается с разъемом на проводках. Напряжение 2.94-2.95
какая платформа не нашёл где написано только.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 22:11
На плате обычно белой краской надписи (шелкотрафарет). Батарейку выдернуть на 5 мин и воткнуть обратно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 15:35
ждал больше 5 минут, ничего не помогло
а вот платформы так и не нашё, где именно на плате смотреть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 20:11
Замерять напряжения, прошивать БИОС, и платформу огласить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 01:46
imho, к Мастеру-для бука лучше будет...
И платформа за пару минут гуглится, и схема потом за столько же..., да и тут на форуме есть.
Цитата:
DK1 rev
05209-2
48.4D901.021
разве нету нигде?
Но если замена батарейки в нём проблема, то что потом?...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 02:43
В свое время приходили в основном с отвалом моста -если все вышеперечисленное не поможет - меняй мост
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1300 (DK1 MB) не включается
в форуме Dell
Oleg911111
02 мар 2019, 23:06
Oleg911111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1300 (Wistron DK1) Нужен dump BIOS
в форуме Dell
infinity
25 авг 2014, 07:48
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочий кулер для dell insperon 1300
в форуме Куплю | Buy
Akir1
21 фев 2017, 09:16
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E131P Rev 1.0) +1300 Years phenomenon/Freeze while loading OS/TPM Error Fix
в форуме Dell
mohammedsf
27 мар 2024, 08:24
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
