Текущее время: 13 ноя 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:02
Сопротивление дискретного 14 ом ( если не ошибаюсь это допустимо)
шим стоит с маркировкой kp=5l
предположил что это какой-то аналог (возможно) up9013q
на 18 ноге 5 в есть
на 3 ноге 3.3 (en) есть
чего-то подозрительного не нашел
возможно шимка, но не уверен что точно взаимозаменяемая с up9013q
подскажите что реально стоит там, может этой чего-то не хватает... даташита на "kp=5l" не нашел
схемы или боардвью конкретно на эту платформу тоже
смотрю по боардвью Asus X540UP, но на ней шимка вообще с другой стороны... поэтому обвязку найти сложно\
еще на 9 ноге 18 вольт... насколько это норм тоже не понятно, встречал что у кого-то там 1.2в....
на остальных ногах глухо
 Заголовок сообщения: Re: x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:37
А RT8820A не подходит?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:42
эта VQFN-32L
на плате стоит VQFN-20L
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:51
an1903 писал(а):
эта VQFN-32L
А как понимать это:
The RT8820A is a 2/1 phase synchronous Buck PWM controller which is optimized for high performance graphic microprocessor and computer applications. The IC integrates a Constant-On-Time (COT) PWM controller, two MOSFET drivers with internal bootstrap diodes, as well as channel current balance and protection functions including Over-Voltage Protection (OVP), Under-Voltage Protection (UVP), current limit, and thermal shutdown into the WQFN-20L 3x3 package.
Вы ничего не путаете?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
KP= QFN-20
RT8820AGQW
возможный аналог 7J= rt8816a для серии asus X540
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 14:02
g2003 писал(а):
А как понимать это:
Огромное спасибо! я невнимательный, гугл выкинул меня на 8802, вместо 8820, я не досмотрел , как уже достал этот гугл!!!
Да, это она, буду разбираться в даташите
Дико извиняюсь, ****ный гугл перекинул с 8820 на 8802, а я не заметил, действительно это 8820, буду вычитывать даташит
Огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x543ub (x540ubr) Помогите опознать контроллер питания usb
Killer_12
01 авг 2021, 11:20
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос
[ На страницу: 1, 2 ]
Victor_2
51
17472
04 мар 2020, 19:16
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X543ub-gq1596 (x540ubr rev 2.0) Замена проца и проблемы
freegame
12 сен 2024, 14:53
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-CQ1168 (X540UBR rev2.0) Нужны номиналы после залития
FedorovV
12
2547
30 июн 2021, 04:19
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Опознать номиналы резисторов
IhorD
23 июл 2021, 09:44
IhorD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
