Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: AsRock 970 fatality нет изображения, вентиляторы крутятся
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 19:31
Всем здравствуйте, пытаюсь отремонтировать материнку AsRock 970 performance fatality. Изначальные симптомы такие: стартует, нет изображения, вентиляторы крутятся, посткодов через PCI посткарту нет. Напряжения все поднимаются, на проце 1 вольт. Все сопротивления вроде в норме, проц fx8320, у него сопротивление 11 ом по ядрам, на другой части 20 ом, думаю это логика, сопротивление мостов около 150ом. Из проделанных работ: прошил Биос с офф сайта программатором, подкидывал другой проц, память. Результатов 0. Батарейка биоса не разряжается, с линией rtc всё нормально. Все похоже на неисправность северного моста, перепайка которого и была затем произведена. Но при перепайке на верхней стороне возникло небольшое вздутие. После включения ничего не изменилось. Подскажите, мост в помойку или дело вообще может быть не в нем, что ещё стоит проверить?
P.s. процессор практически не греется при запуске, но питание на нем есть, не знаю, нормально ли это
 Заголовок сообщения: Re: AsRock 970 fatality нет изображения, вентиляторы крутятся
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 05:46
Здравствуйте, не понял вы мост тот-же отреболили или другой запаяли?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 11:35
Это где ? И какого моста, по какой линии?
На ЮМ:
По линии vcc3 (3,3В) должно быть более 1 ком. На разных платах по разному, но чаще всего от 2 до 8 ком
На линии SB1.1 (1,1в) от 50 до 100 ом
На 3VDUAL (3,3в дежурка) 260-600 ом
SB_VBAT (3в) от батарейки питание RTC - мегомы
СМ:
VCC1P8_NB (1,8в) - от 9 до 20 ком
V1P1_NBCORE (1,1в) - от 15 до 20 ом
Названия линий могут немного отличаться, смотрел по борде для MCI 970, но напряжения и сопротивления линий питания для всех плат на 970-990 чипсетах примерно одинаковое и не зависит от производителя платы. Проверять удобнее прямо на конденсаторах чипа.
Где вы смогли намерить 150 ом - непонятно)
Это из чего следует? Вы даже не пишите снят ли у вас ресет с платы.....что происходит на 1, 5, 6 ножках микросхемы биос.
Вы новый чип ставили? Из Китая? Сушили его перед установкой?
Обычно чипы с пузырями не работают, но иногда бывают и исключения)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 18:46
Нет, мост новый из Китая был, паял первый раз, чип не сушил, что ,как я понимаю, следовало сделать. Возможно перегрел, но вроде всего минуты две паял термофеном, температура пирометром вокруг чипа 230 была где-то.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 19:27
При температурах более 250с очень велика вероятность убить чип. Я так понимаю, что вы это без нижнего подогрева делали? Если да, то чип скорее мертв чем жив.
Сушить чипы перед установкой - обязательно! Один раз так же попал на N-Force. Есть мнение, что Китайцы моют бу чипы в ультразвуковых ваннах + морская перевозка, короче текстолит подложки накапливает влагу и при резком нагреве образуются пузыри.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 21:17
MikhailR
Так, а старый сняли без проблем, пятаки не оторвали нигде?
Новый свинец/безсвинец, он вообще сел у вас визуально?
Нижний подогрев обязательное условие, иначе высока вероятность что чип либо не сядет, либо сгорит.
Причем скорее всего без шума и пыли, а раз уж вздулся у вас, то ставьте новый северный мост и посмотрим будут ли изменения.
Понятно уже, что новый чип нужно перекатать на свинец, отмыть, высушить длительное время и паять на хорошем флюсе для BGA, с нижним подогревом и строго по термопрофилю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 2060 Super 8G Ventus Греется процессор, вентиляторы крутятся, нет изображения.
Farradei
25
2040
07 сен 2026, 15:09
mxstalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся
в форуме Gigabyte
Iep2018
14
6465
19 дек 2017, 15:00
Iep2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gforce 760GTx Republic of gamers не крутятся вентиляторы
Frairs
05 июл 2018, 14:45
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история
fixik.fixik
5804
26 янв 2020, 14:45
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1070. Не крутятся вентиляторы
Dark_Angel79
14 мар 2021, 15:29
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
