Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:37
Полная платформа: DA0P5BMB6D0 REV:D
Собственно, ноутбук после разборки-сборки перестал запускаться, в циклической хаотической перезагрузке через каждую 1-2 сек.
С другой памятью мигает 3-2 (не видит RAM). Стоит PC4-3200AA
Вопрос: должна ли плата стартовать с любыми модулями DDR4 или нужно "особенный"?
Также мог банально слететь БИОС, но вот такого найти не могу.
На оф. сайте даже модели такой нет. Ближайшая модель здесь:
https://support.hp.com/ua-uk/drivers/se ... ku=406B6EA
Но пока все аналогичные платформы имеют BID0864A, а нужен именно BID0864D. С версией А не вкл.
Ошибся в модели ноутбука, исправил в заголовке
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 05:28
Приветствую, пробуй, без DMI
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:30
Спасибо, уже нашел. И этот пробовал. С чистыми дампами нет инициализации, есть циклический рестарт через 15-20 сек
На память с ними не ругается, только если отсутствует
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
А вот что показывает ME Analyzer на слитом дампе.
Intel CSTXE Tool V4 выдает ошибку при сборке дампа.
Хотел модули БИОСа в родном дампе заменить, не выходит
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 17:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А p/n есть? Что-то типа HG244FDF#ACB должно быть, где ACB - код локализации, для России и Украины одинаковый.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
UPD Да, P/N - 406B6EA, по нему всё ищется на сайте. Если не помогло, от биоса можете отстать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 20:36
Залил, изменений нет.
Я бы рад не грешить на БИОС, если бы он не анализировался с ошибкой и если бы не было разницы в поведении в зависимости от прошивки...
Знать бы еще, как POST-карту подкинуть...
Последний раз редактировалось Chazy-Chaz 20 янв 2022, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 20:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы рад не греть на БИОС
На оф сайте он точно рабочий. Раз разбирали, скорее снесли мелочь какую-то, ну или проц почему-то решил отправиться в мир иной.
Обычная Quanta LPC распайка, не? В NGFF слот выводится, распиновка есть в других схемах, есть готовая постка от Сергея Вертьянова. Только сильно ли эти посты помогут...
Плюс может что-то допаять ещё надо будет, бывает на новых квантах нулевики жалеют.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:49
Теоретичестки, это возможно, но как тогда объяснить странности с БИОСом, дампом и поведением?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 11:19
бакап с вашей платы есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 12:43
Вот родной дамп
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:07
попробуйте это
Вложение:
BID0864D DMI + MPM LOCK.rar
Вложение:
0864D_DMI_Injected.rar
просьба, отпишитесь это помогло?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 15:00
Потребление плавает и останавливается на 250мА. С двумя дампами одинаково.
Надо искать, куда пост-карту подключить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq1329ur (Quanta OP5F) Ищу дамп залитик
в форуме Поиск BIOS
old_1968
26 окт 2022, 07:09
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разгон Материнки P5B
Miklesun
08 апр 2015, 10:24
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается мать Asus P5B rev 1.04G
в форуме Asus
maga7395
16
6236
06 дек 2017, 15:22
Sumrak100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-VM rev.1.03G ВСЁ греется.
в форуме Asus
DreamCatcher
27 июн 2015, 15:36
zpmservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5B SE стартует ни с первого раза
в форуме Asus
name128
10 ноя 2015, 21:45
name128 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tarum2003 и гости: 16
