Текущее время: 22 ноя 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: V5-552G (Quanta ZRI) Переключение с БП на АКБ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 15:16
Здравствуйте! прошу помощи в поиске проблемы на плате Quanta ZRI.
Проблема в отключении БП и переходом на АКБ, по времени проблема происходит от 5 сек с начала старта и до минуты, всегда по разному, переключившись на АКБ переход обратно на БП возможен только с переподключением источника питания. Проблема не в БП, не в ЛБП, не в разьеме. Чарджер BQ737, PQ7, PQ9 менялись, пробитых в цепи питания АКБ нет.
Из замеров: до нажатия кнопки включения на токовом резисторе PR37 после входного ключа 19.1В (VA1), после нажатия кнопки включения плавает от 18.5 и до 18.1 и переключение на АКБ. Поднимается D/C# 3.3 из-за поднятия ACOK# до 3.3 когда происходит отключения БП, снял резистор подтяжки к 3.3В PR110, отключений нет, но заниженные напряжения остаются, с чарджера сигнал ACOK# в этих же интервалах поднимается с 0 до 0.2В, с 0 до 0.5В без подтяжки к 3.3. Как найти источник повышенного потребления или проблему. ACDET 2.5В стабильно. По ЛБП ноутбук кушает 1.5-2.5А во время включения (загрузки ОС) (матрица, мать, hdd)
 Заголовок сообщения: Re: V5-552G (Quanta ZRI) Переключение с БП на АКБ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 18:34
CN9, плюсовой контакт, трещина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 552g (Quanta ZRI) Post code 8A
Skip123e
08 мар 2016, 20:12
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-552G (Quanta ZRI) вопрос по процессорам
sailorsan
23 апр 2016, 06:01
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI rev:E) Включается через раз
segaK_yar
13
4363
22 авг 2016, 16:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (Quanta ZRI) Нет инициализации, отсутствует APU_PWRGD
slava_oz
29 авг 2016, 00:27
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора
segaK_yar
17 фев 2017, 13:31
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_ и гости: 92
