Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: asus G752VS (G752VSK) Вертикальные толстые серые полосы на экране
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 15:27
Пожалуйста очень помогите!! Была произведенна аккуратная чистка, без каких либо замыканий, резких движений и прочих косяков. После чистки на внешнем мониторе изо есть, а на матрице несколько толстых серых полос, когда догружается до винды. Шлейф менялся.
 Заголовок сообщения: Re: asus G752VS (G752VSK) Вертикальные толстые серые полосы на экране
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:48
Скиньте фото полосок
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 18:54
Вотвотвот
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 20:13
осталось матрицу подкинуть
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 21:03
Блин, да. Вот бы матрицу подкинуть. ))) там 4к, другой ipsки пока нету. У меня была надежда, что что-нибудь про недостающий сигнал скажете. Но всё равно спасибо.
В моих интересах починить эту, не то 15к
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 11:31
АКБ при чистке отключался первым делом?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 19:14
На... 85% ) А если такой косяк имел место быть, то куда копать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 19:53
На кладбище ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 20:10
Виктор1985
Да ладно. Там gsync реализован. и напрямую никуда ничего не идет. А вот матрицу легко увалить можно.
Nicky
Смотри что снес по дороге.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 16:54
Кладбище ноутбуков - это в районе Гурзуфа, рядом с твоим рабочим местом, под мостом что ли, юморист?
Может кто-нибудь знает, отсутствие какого сигнала даёт полосы и тёмный постепенно проявляющейся градиент по краям?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 19:08
снизу матрицы понажимайте там где плата, был такой аппарат с похожим дефектом
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 21:43
Не, t-con и матрица уже основательно защупанны, тут дело непосредственно в определённом сигнале. Либо микрухе... Тот кто сталкивался недавно возможно подскажет. Я пока дома болею, поэтому конкретно прозвоны сделать не могу, к сожалению. Но блин пресуют с этим аппаратом.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 21:07
может быть проблема со шлейфом или разъемом?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:57
Шлейф менялся. Ах, как это просто и привлекательно звучит. Но, скорее всего, нет))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 14:18
Вот вы любители бабушку помучать. Интерфейс-то цифровой - при отсутствии одной линии работать ничего не будет.
Возьмите любую матрицу от любого бука, подходящую по разъему, даже 15.6 и на весу подкиньте. И все сразу понятно станет.
Опыту просто маловато, поэтому не довелось видеть пачку дисплеев, которые такое полосы показывают после протирки влажной тряпкой и частичного повреждения шлейфа, идущего к стеклу.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 00:55
Во первых - не подойдёт там любая матрица. Ни одна не завелась, кроме аналогичной. Во вторых - да, это была матрица.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 14:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G752vs (G752VSK REV 2.1) после замены хаба долгий старт
Shatailo Alexandr
01 сен 2021, 16:43
Shatailo Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) Помогите опознать элемент
karikov
2741
26 мар 2020, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
specsnaz
11
4984
05 июл 2017, 07:30
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
11
6535
25 июн 2019, 21:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
