Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS Asus P8H77-M
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 13:34
Ищу дамп биос слитый с рабочей платы Asus P8H77-M Rev 2.00
с офф.сайта заливал плата не стартует, при заливке не родного биос от платы Asus P8H77-M LE плата стартует и заходит в биос, почему так, не пойму))
биос обрезал и программкой и вручную, нет старта, может дамп с рабочей платы поможет.
вот похожая тема: viewtopic.php?f=224&t=78808, здесь на форуме лежит дамп, но архив бытий
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Asus P8H77-M
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 14:34
попробуйте этот, дамп или с оф сайта не помню точно
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 15:56
увы, не помог ваш дамп((
CLRTC сбрасывал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 16:01
С офф.сайта пробовали все версии?
второй раз за неделю встречаю такие проблемы с Асусом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
https://kompomaniya.blogspot.com/p/blog-page_14.html
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 16:07
последнюю 1306 и 406
думаете есть смисл попробовать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 16:08
Смысл есть всегда ) сам накалывался на других платах..Попробуйте по ссылке выше качнуть,может поможет.
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
ну и процессор лучше использовать всегда минимально поддерживаемый с ранних версий БИОСа.Для надёжности запуска)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 17:00
скачал, сравнил с файлом с офф.сайта, существенно отличаются, но без результата ((
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 17:39
"не стартует" как именно? Ресеты, посткоды?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:54
посткод 00, прошелся по Repair Guide, S_PLTRST# снимается 3в, а PCIRST# - 0в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 10:19
vova_w810i
А pcirst там кто снимает? Под рукой нет борды
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:03
Если pci-e rst то мульт, если pcirst с обычного пси то мост pci-e-pci, там Asm1083
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
vova_w810i такая же плата с теми же симптомами, только у меня иногда инит случается, не уловил только закономерность. Если включилась то работает нормально, включая всю переферию.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 21:46
здесь в проблема в чем то другом, уже и с не родним биосом не запускается))
панельку под флешку заменил, без результата.
кроме залипшего PCIRST#, отсутствует одна генерация на клокере CK_100M_PCH, а остальные CK_100M_SATAN и CK_96M_PCHN есть, клокер ICS9LRS4206AKLFT менял, без изменений
думаю где то поплил смд резюк или кондер, или мост в отвале
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 18:32
Поднял сегодня хаб, ничего под ним подозрительного не увидел. Был перекатаный его и припаял, поведение идентично. Проверил мультиметром связи сокета и хаба, сокета и шимки врм. Прошелся по повер сиквенсу все нормально, кроме не снятого ресета с слота пси. Пока мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 18:42
у меня тоже))
перепробовал почти все версии биос с офф.сайта, без результата.
а вот с народним биос стартует))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 20:24
такая же плата, прямо один в один случай, зажат резет на pci, с биосом от P8H77-M LE полностью рабочая, мониторинг, 4 слота памяти, странные эти асусы. Надо еще проверить, не выключается ли она через 30 минут в винде...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп bios Asus P8H77-M LE
в форуме Asus
tokio188
11 фев 2016, 19:18
antpnz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разыскивается дамп bios Asus P8H77-V rev 1.03
в форуме Asus
antpnz
11 фев 2016, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios с платы asus P8H77-M rev 2.00
в форуме Asus
sacredor
02 авг 2018, 11:11
sacredor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос asus p8h77-m rev2.00
в форуме Asus
FrееLаnser
25 сен 2016, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd
в форуме Asus
sanchelo81
27
6081
06 дек 2022, 12:19
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
