Текущее время: 18 июн 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 03:16
Есть видеокарта Sapphire RX470 4Gb , ШИМ ncp81022n . Приходят напряжения EN(10) - 3.3В , VCC(11) - 4.99В , VRMP(13) -11.5В . На первом выводе(PWROK) ноль , генерации на выходах нет . Поменял уже 3 ШИМ , результата никакого . Подскажите пожалуйста что это может быть . Что еще я должен проверить ? Я уже начинаю думать, что это возможно микросхемы ШИМ бракованные .
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 нет напряжения питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 04:08
Or GPU shorted....
Could you measure resistances on all voltage rails?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:52
All other voltages are normal. The GPU has a resistance of about 0.4 ohm
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 26 секунд: ----------
Нашел недорого на сайте объявлений видеокарту hd7790 со сколотым ГПУ . Там рабочая система питания на ncp81022 . Не вижу другого способа как проверить мои ШИМ контроллеры , кроме как запаять их в ту плату :ne_vi_del: .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 21:22
Check on the scope whether you have some pulses on the chokes after reset. Catch it on the scope properly. You will know the condition of this PWM.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 01:49
Thanks for the answer friend. I bought a board from a cheap video card, where the same PWM chip is installed. I think that before I should check my chips there, I have a suspicion that my chips are of poor quality. I will have this board delivered in a few days .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 01:59
When the GPU core voltage does not start it is most likely dead GPU. Fake chips are possible but I only have heared of it, never experienced by myself.
If you have 20-30 pulses after reset it means overload. 0.4 ohms, should be 0.6 maybe 0.7.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 03:00
I measured the GPU resistance more accurately, it is about 0.8 ohms. Earlier, when I took measurements, the GPU was warm, the board was warmed up after soldering the PWM controller chip, which is probably why there is a difference.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 17:36
Did you check pulses on chokes after reset? Select acquisition to Normal instead of Auto and it will catch some pulses. Take a picture and post here.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 22:55
было нечто похожее тоже на RX470 , оказалось mosfet driver_ы были неисправны, с виду живые, но пока все не заменил на новые, напруга не появлялась.
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 01:44
Ко мне видеокарта попала уже без drmos , поэтому я запаял новые SiC632 , там есть еще сборки полевых транзисторов , их прозвонил , выглядят нормальными . Жду почтой плату с рабочей системой питания , чтоб проверить свои микросхемы ШИМ . Мои мысли, что если бы выходы контроллера ШИМ где то были закорочены или перегружены , то просело бы напряжения питания микросхемы ШИМ после резистора в 2.2 Ом , там же есть 4.99В .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 03:03
Ой погорячились вы! Если скилл заплавки дрмосов не прокачан до 80 уровня, то установку оных надо начинать с одного нижнего (с двух парных в случае имеемых даблеров) с проверкой работоспособности карты на одной фазе. И только потом можно добавить +2, а затем и остальные. Вам выгоднее ШИМ постоянно сдувать и грешить на нее, чем проверить работоспособность карты в частном случае (на одной фазе)?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 18:53
Да вроде умею я паять СМД детали :-): . Согласен , что drmos запаять не так просто , как и микросхему ШИМ . Потому что есть металлическая(ие) пластина(ы) снизу , тут главное не положить много припоя на эту пластину , иначе выводы по периметру могут не припаяться затем .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ?
YAD
2174
28 май 2020, 00:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire RX470 4 после прогара, нет питания ГПУ
kvn73
07 май 2021, 22:08
kvn73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MINING-RX470-4G-LED Нет питания гпу и контроллера памяти
tureckiy
24 авг 2021, 16:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire rx470 Nitro+ - не поднимаются питания
seanhonnor
03 июн 2024, 19:11
geksagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx470 Nitro+ - нет питания GPU
seanhonnor
11
1435
19 окт 2021, 21:18
zuganoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lemurio, ruzalit и гости: 43
