Текущее время: 22 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Lenovo L340 ищу Биос
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 19:55
Lenovo L340-15IWL
Мать nm-c091 rev 1.0
Флешка 25Q128JV
Проблема стандартная судя по другим темам. Обновляли в ручную с сайта да не обновили.
При включении горит подсветка, мигает кнопа включения. В Биос не входит.
Интересная особенность: Если вставить флешку с виндой то комп включается, можно зайти в биос. Грузится рабочий стол и все такое. Без флешки в USB разъеме черный экран + подсветка.
С биосом игрался, результата 0.
На соседних ветках вроде есть решение но все файлы удалены.
Собственно нужен рабочий дамп для нормального запуска ноута, может у кого остался.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340 ищу Биос
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:07
Вот чистый. Нарезка с оф_сайта.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:22
Залил. Не помогло. Загорается на 10 сек кнопка вкл и гаснет. И так по кругу.
На родном подсветка включалась....на вашем тишина вовсе
---------- Добавлено спустя 25 минут 23 секунды: ----------
Нашел на данном форуме еще один дамп.
Включаю черный экран через 20 сек загорается подсветка и так висит пока не выключишь. В биос F2 не заходит.
Вставляю флешку с виндой. Включаю, жму F2 черный экран, потом включается подсветка и заходит в биос. Можно полазить по настройкам. Но стоит вытащить флешку и все виснет, даже часы в биосе. Если в биос не заходить комп включается и работает. Доходит до ввода пароля рабочего стола.
Без флешки черный экран с подсветкой и никаких реакций.
Одним словом на родном дампе и сторонних комп полностью работает с вставленной в USB флешкой и как выесняется без разницы что на флешке.
Что это такое?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 20:08
Всех приветствую. Тема старая, но ответа на неё нигде не нашёл. Симптом похожий: стартует, есть подсветка, загрузки не происходит, но явно есть инит (отключается подсветка клавы, правильная индикация, здоровое потребление) По нажатию на кнопку Novo стартует, но меню не запускается -также черный экран с подсветкой. Прошивка биос не помогает почему-то (ни чистый me, ни дамп с сайта). После примерно пятиминутного ожидания после нажатия на кнопку Novo биос все-таки открылся. Изменил настройку на вкладке Configuration: perfomance mode с high perfomance на quet mode , и ноутбук начал корректно включаться и при нажатии на novo, и при обычной кнопке вкл, грузится, нормальный старт, драйверы все устанавливаются и полностью работает. Суперпозишн бенчмарк проходит.
Не знаю, неисправность это железа/проца или баг биоса. Потестил и отдал так.
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку мультиконтроллера Lenovo L340-17IRH
в форуме Lenovo
Nicky
10 янв 2020, 20:25
kuxar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
5728
27 янв 2020, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15irh (Lenovo 340) А точно ли замена клавиатуры поможет?
vitaliy7360
26 янв 2023, 12:35
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (NM-C362 Rev:1.0) Ищу дамп процессорной ШИМки mp2949a
n0by1
01 сен 2024, 12:38
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-17 gaming (FG541/FG741) Распаять озу
kiposergey
2054
23 апр 2020, 18:13
kiposergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bitsc, eternal_project, klient, Milmix, omenwolf, StayeR, vdklv и гости: 95
