Всем хорошего дня! Есть вентилятор 12В и БП от бука унив-й с режимом на 12В. Нужно сделать держатель температуры. Т.е. чем нагнетать её и чем запитывать имеются приборы. Теперь нужен термо стабилизатор. Как я понимаю с термостатом. Чтобы сам включал и выключал цепь держа требуемую температуру. Кто знает схему такого устройства, подскажите. Очень нужно. Может кто-то , что-то подобное уже собирал. Возможно из чего-то сподручного от другого устройства.
Наверное проще найти готовое решение. Но хотелось бы узнать насколько это трудоёмко. И как говорится своего барахла хватает, чтобы применить.
Другими словами это будет наверное называться термо стабилизатор по магазинному или термо регулятор. Интересует самое простое и необходимое. Без электронных наворотов и дорогих датчиков. Как говорится градусник имеется, теперь нужно держать температуру в определённом диапазоне. И не ручками регулировать ходить, а как реле времени, или как будильник поставил утром и он сработал. Так же и с температурой, нужно скажем +2 - 0 градуса, при большем отклонении схема включается и охлаждает или вентилирует.
Ооооо, только дошло, как в холодильниках. Только что-нить посовременнее.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Очень нужен регулятор температуры
Добавлено: 04 ноя 2013, 01:44
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8291 Откуда: Сыктывкар
Если посовременнее - то на любом микроконтроллере. -Термодатчик типа DS18B20 (точность 0,5 градусв) (либо 18S20 - 1 градус) -LM135/LM235/LM335
Если без контроллера - то опять же терморезистор+операционник.
1000karat
Добавлено: 19 янв 2022, 18:19
Зарегистрирован: 19 янв 2022, 12:01 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 5 Откуда: Краснодарский край
На ардуино , готовых решений, полно https://youtu.be/3suqsclnWiI Можно с нерабочего инкубатора снять, с электроводонагревателя , механический терморегулятор с электробатареи.
Alex65
Добавлено: 23 янв 2022, 20:31
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
W1209 на aliexpress ~ 200р на ozon 350р, хорошо держит температуру и индикация есть, дешево и сердито.) Убрать реле, подключить на место обмотки вентилятор.
_________________ Электроника — наука о контактах.
