Текущее время: 21 ноя 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: XBox 360 Slim не запускается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 21:43
Здравствуйте.
XBox 360, после нажатия на кнопку питания включается, гудит, но изображение на экране не появляется, индикаторы на кнопке питания не загораются.
Ревизия Corona.
Разобрал приставку, там припаян чип для FreeBoot, я так понимаю, он тоже может быть причиной незапуска консоли (раньше с этим чипом говорят работала нормально, потом перестала запускаться).
Подскажите, можно ли отключить чип фрибута, чтобы проверить запуск консоли без него? Или же есть есть другие методы проверки?
Консоли ремонтировать приходится редко, опыта особого нет.
 Заголовок сообщения: Re: XBox 360 Slim не запускается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 00:34
Нужен оригинальный нанд для проверки, возможна аппаратная проблема, на фрибутовском нанде нет красного огня смерти.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 04:32
Если запустить консоль кнопкой открытия лотка привода, тоже ничего не отображается?
Какой rgh чип установлен?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:41
Симптомы теже что у ТС. Включается, но изо нет. При включении через кнопку привода, та же ситуация. Чип стоит x360run оригинального дампа nand естественно нет. Каким образом можно отключить чип?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 09:43
Чип можно отключить тупо отпаяв, но делу это не поможет. Нужен оригинальный дамп нанд, в нем содержится ключ процессора, если подсунуть не оригинал - ничего не включится. Можно сделать универсальный дамп на основе ключа данной приставки.
Припаивайте программатор и снимаете дамп который сейчас залит. Там есть уникальный ключ проца. Собрать можно с помощью этого ключа и файлов от любой другой такой приставки. Тут есть все ритэйл нанд http://www.logic-sunrise.com/forums/top ... -xbox-360/
Что нужно:
1. Программатор типа JR или его аналог типа nand-x и еще куча универсальных
2. Программа J-Runner
3. Оригинальный ритейл дамп по ссылке выше именно к вашей приставке т.е. точно тип выбрать
4. Ваш снятый дамп с данной приставке с уникальным ключем и данными.
CPU_Key можно снять еще с помощью залития xell универсального на чип, дальше с кнопки привода стартануть и вылезит синий экран xell, там будет вся инфа, но лучше снимите программатором подпаявшись, заодно поглядите какая версия дашборда стоит и еще кучу инфы в виде lvd и dvd-key
Если надо инструкцию, могу накидать...
Причины такого обычно:
1. Сдох чип (редко но бывает)
2. Обвязка чипа, от механических воздействий или не пропоя
3. Пытались обновиться и ага....
4. Южник
Чтобы сделал я сначала:
1. Проверил чип, заменив на аналог
2. Правильно подобрал тайминги к чипу, может быть из-за них долгая загрузка или вообще не загрузка
3. Проверил обвязку
4. А вот после 3его пункта, колдовал с выше описанным.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 00:06
Спасибо за ответ. Как собирать ритейл разобрался. Проблема была в отвале проца. Отреболил и всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:50
На слимках процы не отваливаются. Скорее всего ненадолго ожила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kinect Xbox 360 Slim
LEX38RUS
05 фев 2015, 21:08
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 slim corona нет изображения и звука
alnext
5112
08 авг 2016, 17:52
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Slim 250GB Corona
Sanches524
11
6050
02 дек 2015, 19:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребол проца. Xbox 360 Slim
Sanches524
29
11040
03 ноя 2023, 10:56
LLlypuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bluray и гости: 27
