Текущее время: 26 июн 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: e5-571g (la-7912p) нет VGA_ON
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 19:43
Добрый день, помогите пожалуйста. Принес клиент плату, все работало, поставил некие игры, запустил, через какое-то время BSOD винда умирает совсем. После переустановки не видит дискретку. Стал смотреть, напряжения видеочипа вообще не поднимаются, VGA_ON=0 как я понимаю его выдает хаб. Самое интересное если переставить r160 в позицию r159 (под UMA) сигнал VGA_ON поднимается. В чем может быть причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) нет VGA_ON
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:25
очень похоже на видеочип
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:52
hunter_nick
хаб до сигнала VGA_ON обменивается данными с видиком? но он же без питания?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 08:11
по мимо основного питания у видеочипа есть еще несколько питаний, даже могу больше сказать, прежде чем появляется питание видеоядра, гпу обменивается с шимкой VID чтобы сконфигурировать шимконтроллер для формирования того напряжения, которое нужно видеоядру
---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ----------
могу предположить что питание видеочипа появится только когда он будет задействован ибо на данной плате есть nvidia optimus, проверь остальные напряжения на видеочипе, попробуй принудительно подтянуть vga_on и проверь появится ли дискретка, если нет, то чип под замену
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
и проверь еще конфигурацию VID у шима и сравни с вариантами из схем
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (LA-7912P) Переключить на VGA/HDMI
ti-reks
30 дек 2018, 12:29
ti-reks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571g (la-7912p rev:1.0) Нет старта
max83461
23 июл 2014, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P rev 2.0) Циклический перезапуск
ewgeniy_m
24 июл 2014, 13:51
ewgeniy_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vlas и гости: 33
