Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: DNS TWC-N13P (Quwanta TWC) включается и отключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:11
Добрый день! Есть плата DA0TWCMB8D0 revD от ноутбука DNS TWC-N13P-GT проблема в следующем после
включения ноутбук самостоятельно выключается по истечению разного времени 1-3 минуты и потом на кнопку
power не реагирует, пропадает +VH28 на PQ19
по этой цепи был найден неисправный PQ25 2N7002
который не открывался его заменил, управляет всем этим делом чарджер PU1 OZ8682L так же был куплен новый
и заменен но безрезультатно. Может кто то сталкивался с данной платформой, в чем может крыться подобное не включение?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
С 2015 года так и не удосужились прочитать правила форума?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P (Quwanta TWC) включается и отключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:27
А по схеме посмотреть кто формирует +VH28 самому слабо?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 21:59
Конечно посмотрел по схеме это PU5 она формирует напряжение нормально, это напряжение доходит до резистора PR26 150K а дальше пропадает, заменил рядом стоящий резистор PR25 по схеме он 100 ом а измеряется на 37k дальше буду смотреть керамику но это будет завтра
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:51
Значит оборван.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 11:31
Извиняюсь за долгое отсутствие. С платой пока не разобрался, керамические конденсаторы в обвязке OZ8682L в порядке. Заметил плохую пайку транзисторов в районе CPU PQ36 и PQ36 но это ни чем не помогло, а еще стала пропадать дежурка +3 +5 но не всегда проверил транзисторы и выходные конденсаторы возле RT8223PZ все в норме. Пропаял шим результат нулевой. Вчера было градусов -10 вынес плату на улицу не на долго после этого плата завелась сразу и работала дольше но отключилась минут через 8 . Заказал шимку, поменяю отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWC-N13P (Quwanta TWC) включается и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 09:34
Доброго времени суток! Долгое время не возвращался к ремонту этой платы, после замены ШИМ RT8223PZ напряжения перестали пропадать но стал сильно греться хаб intel hm77. Хозяин ноутбука решил пока не делать так как дорого. Тема закрыта.
 ! igils писал(а):
для закрытия темы есть кнопки. Просто об этом написать - недостаточно. 7 лет на форуме. Это надо знать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns twc-n13p (quanta twc) не включается
в форуме DNS
alekcey5303
3647
24 сен 2018, 19:55
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC) Не видит ЗУ, нет 18V
в форуме DNS
GanibalVictor
11 авг 2018, 09:00
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWC-N13P-GS (Quanta TWC (DA0TWCMB8D0)) Смена видика
в форуме DNS
Lordofhell
16 фев 2024, 12:19
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DNS TWC-N13P-GT) Нет изображения
в форуме DNS
rBelov
23 фев 2021, 16:50
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13P--GS (DA0TWCMB8D0 rev:D) Нет инициализации
в форуме DNS
Jobstick
04 май 2017, 13:38
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
