Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: Dell G7 (la-e994p) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:07
Добрый день всем. Принесли ноутбук после другого сервиса с проблемой не включается.При нажатии на кнопку включения кулера на всех оборотах изображения нет.В сервисе сказали разобрали поменяли клаву, клава была залита ноутбук при этом работал исправно. После замены клавиатуры начались проблемы при включение кулера на всех оборотах изображения нет. На плате ничего подозрительного не обнаружил,плата чистая снесенных элемементов нет.Решил прошить биос с чистым МЕ регионом,после этого вообще перестал включаться. Перепробовал штук 5 биосов не с одним не запустился,вернул обратно родной то же самое.Прошу помощи.Схемы нет есть brd la-e993p
Дежурка
3.3в
1.8в
на кнопке вкл 3.2 есть при нажатии просаживатся до мульта доходит
 Заголовок сообщения: Re: Dell G7 (la-e994p) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:20
Мультом on/off транслируется?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:29
на какой ноге посмотреть on/off?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:40
Трансляция on/off SIO_PWRBTN# 52 нога.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:47
SIO_PWRBTN# 52 3.2в не изменяется при нажатии на кнопку включения
как стоит 3.2 так и стоит это значит не транслируется
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:53
Для начала, неплохо бы, залить правильную прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:57
брал с этого форума и с badcapsa
прошивал uh8 и ut2. могу родную скинуть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 17:17
С родным биосом тоже перестал реагировать на кнопку вкл.?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 17:21
Да все верно. Со своим тоже не запускается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:21
А обращение хоть к м\с биоса есть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:14
нету осликом на 2.5.6 контакте тишина,при нажатии на кнопку ничего,единственное что заметил на 2й ноге высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:48
Надеюсь, питание мульта проверили? Если в пределах нормы, то подкинуть рабочий мульт.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 09:52
да питания есть 3.3в 1.8в.ноутбук пока забрали думают на замену мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 15 5587 LA-E994P (Windows 10) ноутбук не включается
в форуме Dell
ZFix
02 июн 2021, 13:23
ZFix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
в форуме Dell
demobilizator
10 сен 2019, 15:41
demobilizator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
в форуме Dell
AndreyVl96
2732
06 ноя 2019, 19:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G7 15 7588 ( LA-E994P REV 1.0) Не определяется SSD и HDD
в форуме Dell
ion.tutunaru
04 окт 2020, 05:58
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) Дамп биоса
в форуме Dell
dolphin724
2185
12 янв 2021, 17:03
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
