Текущее время: 22 ноя 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 13:38
Всем здравия!
Есть такой аппарат, acer aspire 6935g.
Изначально проблема такая, на кнопку реагировал, индикаторы включаются, кулер крутится и на этом все.
Рабобрал его для диагностики. На плате стоит NEC TOKIN знаменитый. Напряжения поднимались, сопротивления вроде в норме. Из области процессора доносились жужжащие звуки при включении. Решил заменить его на танталы.
Но после замены плата перестала стартовать.
При подключении зарядки, поднимаются дежурные 3.3 и 5 вольт. Вроде как начинается автостарт. Из области процессора или юга доносится тикание частотой 10Гц. Все остальные питания не поднимаются, и есть пульсации с той же частотой. 19 вольт по плате расходятся, кз тоже не нашел,
Проц видео и память сняты
по линии +VCCP 37ом,
+V1,5S 700 ом
Другие линии килоомы.
При этом тактирование на часовом кварце мульта есть, и идет обращение к флешке.
На кнопку реакции нет, сигнал с мульта не отследил, так как:
Если запитать плату через разем батареи( батарейки нет, так как сдохла давно) 12.5 вольт, то тактирование на мульте тоже есть, дежурок 3.3 и 5 нет в этот момент, но в момент нажатия на кнопку питания, мульт очень быыстро раскаляется, и это происходит если держать кнопку, при этом появляются только дежурки, стоит отпустить, все сразу возвращается.
Подскажите, какие мысли, что могло случиться, топать за мультом в магазин или еще чего похуже, север, юг. Вроде сильно не грел, что могло случиться?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6935g (Kilimanjaro2) Не включается, проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 20:57
кого грел? nec же отвёрткой отковыривается :)
или танталы феном паяли что-ли?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 04:21
Паяли, но не думаю что в этом проблема.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 05:34
танталы под феном "пукают" и ваняют .... если вы не в курсе :)
и кранты им настают..... :)
... и если там 20mkf из 330 осталось, если не вообще в гвоздь... то хорошо :) а про ESR я уже молчу.
ну и то что 5-ти слойка под сокетом.... и ведёт её под феном как сидорову козу..... могло и сокет оторвать к __иням.
так что - поздравляю!!!
паяльничек в зубы... и меняем на новые.
не поможет - аминь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 17:40
Сколько паял и продолжаю паять. Пукают у тек у кого руки из места известного растут. Не надо тут пдонимать свою значимость такими постами. Не красиво, вопрос был для тех кто имеет опыт.
Нашел поврежденный резистор в обратной связи преобразователя 1.5 вольт. Восстановил и заменил мульт.
Все заработало, тема закрыта.
 ! igils писал(а):
так где же она закрыта, если открыта? Форум на письменные заявления не обучен реагировать, к сожалению, приходится ручками кнопки для закрытия нажимать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 19:02
... ну и хорошо... наверное по этому и возраст в профиле не указан :)
и у кого они из места? ни у того ли, кто меняя nec чё то там сносит и мульты палит?
.. закройте тему. кто начинал, тот и закрывает.
Сообщение не в тему
зы.
опыт резисторы сносить и мульты палить?
ну простите великодушно.
https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... le&u=11984
такого опыта не набрался как то... и не надо мне ни чё поднимать... лет 15 назад всё поднято.
зызы.... заметте... ни кто не сказал - "я тоже феном паяю танталы и всё ничтяк :) "
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 05:41
Иди дальше ковырять отвёрткой хоть токен хоть у себя.... Буду знать кого не рекомендовать в краснодаре для ремонта.
 ! Uomo писал(а):
Устное предупреждение!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 6935G (kilimanjaro) Сам включается
zebu
30 июл 2016, 17:32
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6935G (6050A2207301-MB-A02) нет старта
al32
03 апр 2015, 10:50
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото Acer Aspire 6935G 6050A2207301-MB-A02
krugliy
2289
28 ноя 2017, 17:29
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935G (Inventec Kilimanjaro 2) Post 48
Черномор
03 ноя 2015, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire 6935G
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
28 ноя 2016, 23:00
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Servis34 и гости: 90
