Текущее время: 14 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: HIS RX 570 нет детекта.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:15
Всем привет!
Сабж HIS Rx 570 - Валялась доска, понадобилась решил собрать из этого видюху.
Посажен 100% рабочий гпу . Все напряжения поднимаются , генерят 4 фазы . Кварц тоже генирит. кз или низких сопротивлений нет. сбитых элементов тоже визуально нет.
Сопротивление по всем линиям pci-e около 220Ом то бишь в норме. Питание 3.3 на флешках биоса есть . Активности нету - есно не определяется . Сижу ломаю голову куда еще глянуть ибо делаю из спортивного интереса. (доску под первоначальную задачу взял другую)
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 нет детекта.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 02:28
You have to check lanes, refclks, pexrst in the diode mode, not to measure resistance. If you really have 220 ohms on the lanes it means that the chip is dead.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:21
220Oм для поляриса нормальное сопротивление по линиям pci e ))) Не по питанию pci_e а именно по линиям связи.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Добавлю что родной чип который с нее снят давно трудиться в другой карте. Эта доска изначально была с такой проблеммой.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 25 секунд: ----------
Знающие люди подскажите плиз условия старта для поляриса. Напряжение все есть , значит логика и шим отрабатывают нормально . Кварц генерит ресет с pci-e снят ,чип греется как при нормальной работе значит с чипа ресет тоже снят.
Нету чтения биоса - что должно происходить дальше ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:23
Такая же ситуация, доска гигабайт rx580, после сгоревшей матери. Все сопротивления в норме, напряжения поднимаются, ресет так же снимается, u100 и u1000 живые. Перекинул комплект на другую доску, все завелось без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:13
Вопрос решен заменой транзюка и двух резисторов. Без пап мам и кредитов. Правда на плате еще и память трохи дохлая но это уже другая история.
А условия старта все еще интересны.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 21:48
2uz писал(а):
The issue was resolved by replacing the tranny and two resistors.
Which transistor and resistors did you replace?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 00:02
ответил в лс
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Как выяснялось проблемам и не в памяти. Таки похоже обрыв в слоях. Я конечно попробую махнуть всю обвязку этих банок ...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 05:01
The resistance of the lane is not 220 ohm. I measured rx470 and rx580 today and ohmic resistance is in megaohm range. Lanes don't have resistance because they are gates of transistors. Mosfet gates are insulated.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 05:17
True. Or if you reverse probes, it can be ~700Kohm
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 05:28
Maybe it was 220nF on the back side :-)
 Заголовок сообщения: Re: HIS RX 570 нет детекта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 10:31
Померяй после конденсаторов развязки относительно земли в режиме Омметра и в режиме диодной прозвонки .сообщи о результатах .
Если ты меряешь через емкость я не удивлюсь. :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:17
This is a voltage drop behind capacitors. They are coupling capacitors, not decoupling :-) Show us your multimeter, take a picture.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 22:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV не работает сеть, нет детекта подключения сетевого кабеля
в форуме ASRock
FSergey
11 авг 2019, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS RX 570 4gb замена памяти на 8gb
StasT2T
17
4777
06 май 2021, 05:32
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS 570 bios not detected
wkholi
24 окт 2021, 05:00
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта HIS RX 570 IceQ X² OC 4GB - нет изображения
czyf68
10 фев 2024, 16:04
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: efim123, Евгений Владимирович, krumas и гости: 63
