Текущее время: 30 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: UPS Ippon: Back Basic 650
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 00:07
История такая, что клиент у кнопки включения каким то образом замкнул не те контакты, из за чего выгорела отходящая дорожка. Восстановил. Но ИБП не включается, щелкает первая реле и всё. Не включается дальше. По ЛБП потребление около 100 мА и отрубается.
По прозвонке насторожил шим uc3843. А именно vref на землю 30 оМ. Но выпаяв ШИМ на плате так же 30ом остаётся на многих элементах, диодах и т.д... верно ли это или нет не знаю. И как найти причину пока что тоже! Но очень бы хотелось поднять его на ноги.
Со схемой возможно дела бы пошли лучше, но нашел только на usb microlab 650D в соседней теме, но они разные.
 Заголовок сообщения: Re: UPS Ippon: Back Basic 650
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 09:44
Поищите схему включения данной микросхемы и может станет картина яснее
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:03
Если дохлый аккумулятор, возможны такие симптомы... Вольтметр, лучше стрелочный, на клеммы аккумулятора и наблюдение - если в момент включения напряжение просаживается до 11 вольт, то аккумулятор либо не заряжен, либо на выброс.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:10
Доброго времени суток, если ещё актуально, спустя 5 месяцев, то есть вопросы:
Где фото или инфа о том, что за дорожка, откуда, куда ведёт?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Basic 1500 Euro не включается.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
WBPixar
08 сен 2024, 20:14
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS IPPON Back 500 нужна схема
volshebnik1978
1817
31 май 2024, 18:49
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
ipmshik
21
9561
13 апр 2026, 18:55
ipmshik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 650 не работает штатно
Impressor
18
7131
28 фев 2024, 17:06
Impressor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
Dimasik
17
13910
06 окт 2017, 09:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
