Текущее время: 24 июн 2024, 17:07
Kosa555
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 янв 2022, 09:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Czech Republic
makar303 писал(а): Ноутбук thinkpad e595 - плата - NM-C061. Мульт - it8996E-256 Hi, any update for this motherboard? i have same problem. i cant connect with vertyanov. AMD cpu. for example i dont have problem with motherboard NM-B461 [L480] with same chip. Intel CPU Thanks
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 янв 2022, 17:26 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Софт у вас какой версии? yakudza писал(а): но там 32пин шлейф а по факту подходит только 26пин шлейф Ну так и выбирайте в оболочке ТОТ, что есть - 26 пин тип A (если контакты на одной стороне). Далее отправка настроек и все как обычно.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 янв 2022, 18:51 |
yakudza писал(а): скачал 2.0 там jkb1 32pin пробывал мультиметром вызванить получается примерно так KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM JENK=4 TCK=1 TMS=7 TDI=1 TDO=16 Это та, в которой KB9022 по схеме? Отсюда? Дело ваше, конечно, но я бы выбирал LA-D562P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM JENK=20 TCK=8 TMS=7 TDI=6 TDO=17 И sasha_m, прав. Там даже в логе написано что дальше делать ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 янв 2022, 19:04 |
yakudza писал(а): схемой воспользовался BIWP4_P5 LA-D562p Rev 2.0 Покажите или где взяли? PS Фото, что прикрепили, вообще не несет никакой смысловой нагрузки ...
bass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 янв 2022, 20:12 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Vertyanov_SS писал(а): bass контакты в разьеме клавы сверху или снизу? Или там не установлен разьем был?
контакты снизу, разъем там отдельный jdebug2 под мульт.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 янв 2022, 10:33 |
yakudzaВы меня вообще слышите или на своей волне? yakudza писал(а): еще раз повторю мать ревизии 1.0 я с первого раза это увидел yakudza писал(а): разъём jkb1 хоть и 32пин ну так это и написано в строке настроек - LA-D562P KB_pins=32yakudza писал(а): по факту только 26FFC подходит я так и написал, что ВЫБИРАЕТЕ тот, что есть и его тип. Для чего мы ходим по кругу? Сомневаетесь в настройке - проверяйте тестером, ибо линий не много и пинаут EC известен. Если с настройкой все хорошо, значит показываете/рассказываете больше информации. Все предельно досконально разжевано в инструкции - что и как, после чего и зачем. И да, я так-же услышал, что MB исправна и работает, но это не означает, что на EC в момент связи есть питание на всех нужных ножках. PS Всю последовательность действий, чтобы было видно в кадре, снимите на камеру и выложите, но предварительно строку настроек надо проверить. И большая просьба - ставьте знаки препинания.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 янв 2022, 16:38 |
Eross писал(а): LA-H461P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT FLASH=160 KSO3=14 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9542Q (hits13)
Нет ошибки тут в номерах ножек ? Ибо, по всей видимости, исходник такой LA-H463P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT FLASH=160 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9542Q (hits13) а тут другие цифры. Уточните, пожалуйста! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- И первый так-то находится справа- RIGHT Вложение: 456.JPG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 янв 2022, 20:31 |
NERV писал(а): Из-за с отсутсвия схемы для меня это является проблемой. 1 Название EC хоть напишите. 2 Если нет схемы, то как мы поможем? Плата же у вас. 3 Нужно заставить себя и попробовать. Сложного там ничего нет, главное усердие и внимательность.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 янв 2022, 12:09 |
NERV писал(а): Пока ищу трафарет Трафарет???? Для 100 шаров? )
Eross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 янв 2022, 17:09 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 18:51 Наличности на руках: 36.67
Сообщения: 134 Откуда: Украина, Ровно
Vertyanov_SS писал(а): И первый так-то находится справа- RIGHT в цыфрах ошибки нет, проверил на плате считался, тут 1й контакт справа, но когда в конфигурацию записываешь справа - оболочка не дает выставить 1пин прогера на 1пин разьема, тип Шлейфа А-oneside если выставлен down left считывается
