Текущее время: 19 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: hp pavilion gaming 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 00:36
Доброго времени!
Вот тут я поднимал тему о взорвавшемся процессоре viewtopic.php?f=292&t=122569
было интересно узнать причину, теперь меня терзают смутные сомнения....
на фото нижний сдвоенный мосфет 4c85n, два мосфета выше AOE6936
владелец утверждает, что ноут не ремонтировал, хотя выдавленные шарики припоя из под мосфетов говорят об обратном, да и ужаренный дроссель R22 сдвинут и наконец когда снимал проц из-под мосфетов кипел флюс.
так вот вопрос 4c85n или AOE6936 должны быть? или все же должно быть так как есть? фото плат в нормальном качестве, чтоб разглядеть я не нашел. помогите кто чем может)
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion gaming 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 12:00
на похожей схеме AOE6930 стоят , хотя сам видел и 5030SG и 5018SG , судя по вашему фото менялись. Но они аналоги , так что не вижу криминала
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:34
Вот фото этого места платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Наминал резистора.
d-pal
08 ноя 2021, 13:05
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Gaming 15-ec0013ur (Da0g3hmb8d0 ) Помогите опознать микросхему. Нужна схема на плату или боардвью.
Dastan369
28 фев 2022, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion gaming 15 (DA0G3HMB8D0 REV:D) Сделать замеры
madiyarmw
14 фев 2022, 11:55
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp gaming pavilion 15-ec0032ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Caps мигает 5.3 раза
SkyneTinG
15 авг 2021, 12:06
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming 15-ec0000nw (DA0G3HMB8D0 REV : D) экран смерти при работе
alekcey5303
02 май 2023, 16:18
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], safmax и гости: 82
