Текущее время: 22 июн 2024, 00:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 01:52
Здравствуйте, в общем история такая. Отдали мне в дар данный ноутбук, мол не включается и ремонтировать лень.
С ноутом были какие-проблемы и его отдали в сервис, там что-то сделали(сказали жесткий диск) и вернули обратно, вроде как с горем пополам поработал еще 2 месяца и снова умер.
Выяснил что жесткому диску хана, поставил другой, накатил систему и прогрузился, вроде все окей, только вот в системе не видать дискретки, драйвера не ставятся, решил взглянуть на плату, заодно почистить. И вот что я там увидел:
PL9 и PL10 отпаяны, PQ27 PQ44 PQ43 имеют какие-то следы.
На месте U44 подозрительно нет какой-то микросхемы.
В целом плата выглядит хорошо.
Сопротивления:
PL15 - 44.7 Ом
PL11 - 171 Ом
PL6012 - килоомы
PL6013 - килоомы
PL18 - 557 Ом
PL14 - 2.8 Ом
PL1 - сотни килоом
PL5 - 16.8 Ом
PL4 - 7.7 Ом
PL2 - 7.3 Ом
PL9 и PL10 - 8.3 Ом
Прошу помощи разобраться в данной проблеме.
ФОТО
Последний раз редактировалось Elementallion 24 янв 2022, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0) Проблемы с линией питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 02:18
ой... ZAA
там была ревизия без этого шимаря... да и не видать чтоб он паялся
https://aliexpress.ru/item/100500273770 ... rce=google
тут есть
https://aliexpress.ru/item/400004515924 ... 0101624605
тут нет
ну включите попробуйте... 940-е там?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Acer F5-573G-34GM (DAZAAMB16E0 rev. E) Проблемы с линией питания видеочипа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 02:54
Да, 940. Дак я включал его уже, система не видит дискретки по понятным причинам. Вот и надо помочь выяснить что не так, куда глядеть, что мерить.
Решил продвинуться чуть чуть по такой логике: в поиске сигналов забил GFX и меряю все что связано с питанием GPU.
+1.05V_GFX на PL14 1.05v поднимается
+1.35V_GFX на PL18 1.35v отсутствует
Сигнал +3V_GFX замерял на R4004 и там 3.41v
На дросселях PL9 и PL10 тишина
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 21:14
Обновление:
Отмыл флюс, все же есть небольшие повреждения мосфетов (не знаю на сколько это критично, вроде не особо), запаял дроссели (ужасно, знаю).
+1.35V_GFX на PL18 1.35v поднялось
+VGPU_CORE на PL9 и PL10 поднялись 0.89v
VGPU_EN замерить не удалось, по схеме всего две точки где его можно промерять и туда я не смог добраться.
Что имеется на данный момент:
Система стартанула, дискретка определилась, НО при попытке установить драйвер вылетела ошибка винды и перезагрузка (один раз, не успел даже посмотреть что за ошибка).
Дальше при попытки включения идет заставка ACER крутится загрузка и после черный экран и больше ничего не происходит (фото 6). Безопасный режим загружается, при отключении видюхи в Диспетчере устройств система снова нормально прогружается. Включаю обратно видюху в Диспетчере, пишет что устройство работает нормально, но при перезагрузке та же история "черный экран и больше ничего не происходит".
Идеи?
Фото прилагаю:
ФОТО
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 21:17
Цитата:
Идеи?
Сообщение не в тему
... налить и... выпить :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:10
Сообщение не в тему
это с намеком на что-то? :) или просто так?
А если без шуток, то пока у меня идеи кончились куда копать, буду очень рад помощи.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:58
ну так какие шутки
n16p-gt-a2 только на али и гуглятся
есть желание рискнуть... рискуйте.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 00:14
Все таки все признаки похожи на умершний видеочип?
Поэтому в прошлом сервисе и отпаяли дроссели что бы система без сбоев работала на встройке?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 00:26
ну все питания есть же....
ну с пристрастием под микроскопом... шину в обе стороны звякнуть
что ещё то... память? - висел бы с !43...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 02:23
Ну я пока только начинающий ремонтник)
Питания вроде как поднимаются все
+1.05V_GFX
+1.35V_GFX
+3V_GFX
+VGPU_CORE
единственное что VGPU_EN не замерил, но как я понимаю что если чип отображается в системе и все остальные питания есть, то значит этот сигнал должен быть.
Не знаю, может еще есть какие-то питания?)))
Микроскопа нет :( Как в целом и ничего другого то же (пока что).
А можно подробнее какую шину звякнуть то? Может что-то придумаю.
Намека на 43 даже нет :(
UPD. Нагуглил я о какой шине речь идет. Связь GPU с процессором/чипсетом, верно?
viewtopic.php?f=181&t=6079 оно да? об этом речь?
Только вот в бордвью не могу понять как должен называться этот сигнал. И что конкретно искать и мерить.
UPD 2.
Я все правильно понял, вот эти 8 сигналов отвечают за связь между гпу и процессором(так называемые линии передачи данных)? И именно их я должен прозвонить? Основываясь на данных по ссылке выше?
P.S.Скажите что я не тупой и все правильно понял
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 02:47
сопротивления на конденсаторах в обе стороны проц\видик
искать обрывы\аномалии...
хотя толку.... перекатывать что- ли будите? трафареты\шары\печка... есть? рука набита?
нет?
ну так чёж убивать то что ещё работает... HD 530 не последнее видло как-бы... танки на средних с трудом, но тянет.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... AZAAMB16E0
uma плат полно в продаже......
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 03:27
нет?
Вообще я планирую заняться ремонтами, даже в качестве саморазвития. В ближайшем будущем буду покупать микроскоп, паяльную станцию и так далее.
Есть старые материнки на которых можно потренироваться. Шары, трафареты думаю не проблема купить) это ж расходники. Единственная проблема с нижним подогревом, не дешевая вещь.
Может обращусь куда что бы перекатали мне дискретку на крайняк.
Так что ваша помощь в любом случае не напрасна, я доведу дело до конца рано или поздно :)
Спасибо за идею с линией данных, завтра днем попробую прозвонить, что оно мне там покажет) отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:42
И так, прозвонил я шину данных, вроде как всю и со всех сторон (если нет, поправьте меня).
Результаты такие:
Сторона GPU
PEG_TX0 0.380
PEG_TX#0 0.381
PEG_TX1 0.381
PEG_TX#1 0.380
PEG_TX2 0.380
PEG_TX#2 0.381
PEG_TX3 0.381
PEG_TX#3 0.381
Сторона CPU
С_PEG_TX0 0.375
С_PEG_TX#0 0.374
С_PEG_TX1 0.377
С_PEG_TX#1 0.375
С_PEG_TX2 0.374
С_PEG_TX#2 0.374
С_PEG_TX3 0.374
С_PEG_TX#3 0.374
И выглядит все очень даже хорошо, следовательно можно ли из этого сделать вывод что чип живой? И если живой, то в какую сторону теперь копать?
ФОТО где звонил:
ФОТО
UPD.
Тут была найдена одна несостыковочка.
На плате распаян чип N16S-GT1-KB-A2, по Партдиректу это чип GeForce 940M, а в системе у меня отображается видеокарта GeForce 940MX (N16S-GTR-S-A2). Это как может быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:05
как как.... биос не тот может быть... паянный?
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=594578&hilit=%2ADAZAAMB16E0+573#p594578
MX в 575 по моему... ну не много у меня их было... и не помню...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=905756&hilit=%2ADAZAAMB16E0#p905756
вроде прально... 575 а у вас 573 .... память в другом углу...
а там hz ... биос надо разбирать и смотреть... мож там на оба oprom-ы есть..
но перепрошить то... дело-ж 10ти минут.... (не забудте родное сохранить)
... и это... шина 16x... 32-е линии а не 8
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 23:17
Видеочип не паянный, случаем?
А то тут много тем было, когда меняли 940m, а оно перемарком было с 940mx.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 00:33
прикрепил фото, я пока не очень разбираюсь как понять паянный или нет, могу опознать только сильно плохую пайку) гляньте пожалуйста, паяный?)
Буду заказывать программатор (самый простенький на CH341A, говорят вроде справляется со своей задачей) и пробовать изучать сферу прошивки биоса) Поглядим что в нём там твориться.
мне вот тоже показалось мало когда мерил, я прошарил в бордвью все контакты, не нашел ничего больше идущего с гпу в проц... с дискреткой в пк все проще)
igils писал(а):
Видеочип не паянный, случаем? А то тут много тем было, когда меняли 940m, а оно перемарком было с 940mx.
Опять же, прикрепил фото, подскажите на свой профессиональный взгляд паяный или нет) сфоткал как мог) Мне кажется текстолит чипа какой-то уж очень темный. А с пайкой не понятно.
ФОТО
Остается самый главный вопрос, каким образом сюда попал 940М? По фото вроде видно что компаунд вроде заводской как по мне... Но если заводской, то откуда с завода тут 940М? Загадка
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 00:47
Флешка, по виду паялась.
Видео точно не меняное.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 02:17
Пройдусь Матсом, гляну еще что по памяти и отпишусь.
Пару глупых вопросов по поводу Биоса.. Какие основные правила поиска правильно биоса? Что должно совпадать? Полная модель ноутбука, платформа(плата), проц, видео?
Я вот пытался найти биос на этот ноут, но ничего подходящего не нашлось, по ссылкам выше там процессор i5 указан, у меня i3.. или я глупости говорю и это не влияет никак?
UPD. Прошелся Матсом, тест закончился не начавшись.... фото прикрепляю..
Так же заметил одну вещь в биосе, меняется вот эта строчка (отметил на фото) когда меняешь режим с UEFI на Legacy, с чем может быть связано?
ФОТО
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 03:06
пасту то стереть не?
по виду (мож я слепой) 2-х углов нет... сколоты... тю-тю... - не жилец.
вооот... 2-х углов нет... писец i5-му....
флешка да.... на вид паянная...
а серийник совпадает?...... я по феншую шью назад , если "не пуркуа".... мож там тоже люди хорошие... ну де он был
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 04:33
Пасту стирал) эт я КПТшки бахнул для тестов, фотки делал - охлад снял на 2 минуты)
Вот вы сказали про сколы, теперь мне хочется перепроверить, но я кристалл обсматривал со всех сторон, нет сколов, это видимо из-за термопасты на фотке так, завтра пересмотрю)
Ну как придет мне программатор, будем баловаться с биосом
а о каком серийнике речь идет? где и что с чем сверять?
пока пытаюсь бороться с матсом..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 08:35
ясен пень в босе и на пузе бука....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:13
совпадает)
никак не могу побороть МАТС, не хочет ни в какую запускаться
UPD. Новости:
С Матсом так и не разобрался, отказывается он работать, хотя все делаю по инструкции.
Попробовал накатить систему в Legacy, ведет себя несколько иначе. Теперь при начале установке драйвера на видюшку - она начинает отображаться в Диспетчере устройств, но при этом установка драйвера просто намертво виснет, до конца он не ставиться.
на UEFI при установке драйвера система просто крашалась.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 00:13
Что ж, новости за 2 дня:
Ничего не сдвинулось) Помогите разобраться с МАТСом, я никак не могу его запустить.
Запускаю МАТС с этими ключами 3d_card -e 20 - пишет "For secondary gpus make sure you have run ./mods бла бла бла"
Начал делать все по тому как тут (viewtopic.php?f=48&t=91819) описано, но после ввода "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg" дальше ничего не вводится и висит открытое окно после этой команды, а при нажатии Ctrl+Z закрывается это окно, но при дальнейшем вводе команд он пишет что MODS уже запущен...
Что я делаю не так? Вроде не совсем тупой, и с линуксом некий опыт имею, понимаю что происходит. Но как решить это? Как добиться работы от МАТСа?
P.S. Так же хочу выразить огромную благодарность всем кто пытается помочь, без вас наверное вообще бы ничего не сдвинулось) Спасибо!
И извините за глупые вопросы, все мы учимся)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) Автостарт и проблема с 5-ти вольтовой линией
в форуме Apple
Вячеслав61
01 мар 2015, 09:19
plan2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. выключатель Xiaomi Aqara c нулевой линией
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
start54
19 апр 2019, 14:09
masterkill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук
savjen
2716
15 янв 2016, 20:38
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (DAZAAMB16E0 rev E ) нет старта
alekcey5303
05 ноя 2020, 16:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5-573G (ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 Rev : E) биос и процессор
oniandr
1510
14 дек 2022, 14:05
Woldemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез и гости: 21
