Текущее время: 30 ноя 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Подбор пары транзистора
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 15:56
Ребята привет
С ремонтом блоков питания, при замене силовых транзисторов насобиралось по нескольку штук, а то и десятков, однотипных транзисторов (например 20N60, 5R250P, 5R199P и др) проблема в том что они все оригинальные, но с разных партий
Лежат они получается без дела, подскажите как можно из них подобрать пары с наиболее близкими параметрами, и какие параметры (будут использоваться в тех же БП) тут важны, я так понимаю ёмкость затвора, сопротивление перехода или и другие ?
Спасибо за любую информацию
 Заголовок сообщения: Re: Подбор пары транзистора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:20
При ремонте мощных индукционных печей для подбора по параметрам пар IGBT, использую принцип этого прибора
https://datagor.ru/practice/diy-tech/21 ... kanal.html
Важными параметрами, на которые следует обратить внимание при подборе, являются ( применительно к полевикам)
напряжение сток-исток в открытом состоянии, напряжение открывания и емкость затвора.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 05:33
Я только по сопротивлению перехода подбираю! Этого не достаточно ??
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 07:11
Т.е. раньше этот вопрос не интересовал и с отремонтированными блоками проблем не было?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 18:38
нет, не было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791 (Poseidon Mb 14203-1m) Подбор аналога транзистора
madiyarmw
26 июн 2022, 20:01
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номиналы пары резисторов на Spapphire Nitro 580 (или 570)
galkinvv
06 мар 2019, 00:54
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дата-пары видеокарт. видео майнера в носках
Воробей
11
5348
24 апр 2023, 15:43
Воробей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire RX470 обрыв 1 диф пары.
vikmalakhov
4305
27 окт 2021, 19:04
vikmalakhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 12:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
