Текущее время: 22 ноя 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 15:28
Есть 2 видеокарты Лидтек и Зотак. Платы очень похожи ШИМ питания ГПУ NCP 5392p Распаяны все 4 фазы питания, верхние ключи MDV1525. Проблема у обоих одна и та же горят верхние ключи, у одной с прогаром у второй посадочное место сохранилось. На Зотак переставил драйвер с Лидтек заменил мосфеты и ШИМ, питание появилось, но теперь нечем восстанавливать донора. Маркировка драйверов EF=**, по ней находится только ШИМ 8207. В даташите ШИМ питания ГПУ значатся ncp5359 примерил корпус мал DFN8 не то, есть uP6281 WDFN3x3-8L корпус вроде тот но EN инверсный. RT9611 WDFN-8EL 3x3 тоже инверсный и корпус имеет другой шаг выводов. Может кто имеет информацию что это за драйвер установлен EF=**.
Вложение:
Вложение:
По размеру и логике вроде бы подходит ADP3110A, но там маркировка L3e
 Заголовок сообщения: Re: leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 21:06
Снял ГПУ с Лидтека (ему пока он не нужен пока питатель будет гореть после каждого включения) посадил на восстановленный Зотак, работает вроде нормально, хотя напряжение на ядре завышено и составляет 1в, а не 0.95в как в стоке, но работает нормально бублик крутит. Накрутил в прошивке частоту 920 и память 2200 напряжение 1.05в так и оставлю так как температура всего не превышает 80С.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 41 секунду: ----------
Не аналог, переставил чтобы битая фаза была 4ой, посадил запускается есть питание но фаза мертва, ШИМ на 2 вывод не идет, просто постоянный сигнал 5в драйвер при этом все ключи держит закрытыми, но не работает.
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 19 секунд: ----------
Но приспособить его все же можно если с 4 ноги на 1ую припаять внешний бустрепный диод. 4 фаза заработала, но все таки интересно, что же за драйвер был изначально?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 19:01
Получается довольно редкая неисправность если на слуху нет информации об этих драйверах. Хотелось бы купить в запас чтобы не придумывать обходные пути.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 23:46
На вторую та что Лидтек запаял что купил б.у. , фурмарк крутит, а вот Хевен через пяток секунд сваливается то в зеленый то в розовый экран с отвалом драйвера. Походу купленый бу окзался полутрупом, прошивал на всякий случай парой прошивок сути не меняется, а вот матс ошибок ненаходит. Печаль беда. Драйверы мосфетов те у каких пытался узнать маркировку RT9618GQW это если кто другой искать будет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 02:09
Тесселяцию долой!
Так же Комбустера с включенным artefact scaner толкните.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 08:21
Вечерком попробую, карт с таким поведением встретил уже две.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 20:17
Комбустер работает нормально, все тесты кроме OgL 4.4 который карта не тянет, запускаются и работают не вываливается драйвер, пробежался по несколько минут включая тесты на тессиляцию. Чудно как то. Думаю сбрить все драйверы на посмотреть все таки тестовая винда и там мусору уже порядком.
Ну нет ничего не изменилось, игрушки что на шел запускаются, а запор где то в unigine или чем то что с ним связано. Нихрена не пойму.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 36 секунд: ----------
А вот понижение напряжения питания до 0.975в в целом решило проблему. Очевидно усажен один или несколько дросселей по которым кратковременно выскакивает перегруз с ошибкой, поэтому проще снизить напряжение в прошивке от заводского 1.025в и убавить частоту до 800 с 822.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:44
gromTs
С "кольцами" на дросселях вы бы получили перекос фаз и сильный нагрев зоны ВРМ, а так же свист или писк. Снижение частоты гпу и напряжения влияют на... температуру. Вот верните показатели обратно, а фан на 70% жестко и понаблюдайте...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:15
Дело в том что первые вылеты были в то время что ГПУ нагреться более 40С не успевал, дроссели при запуске теста и так цвиркают потом становится тише но слышно в фоне, заменил танталы на борде, разницы никакой в стоке виснет. Щас задиру напряжение и обороты гляну... уже глянул провисло сразу, снизил напряжение повисло через 15с обороты все в максимум.
Прошил 780МГц и 0.95в хевен крутится. Явно проблема в питании хотя самих пульсаций невидно, но где то при смене режимов проскакивает пипец. Чуется что это дросели так как они уже имеют следы износа как и коннектор вентилятора (карта в мои руки попала не первому) хотя не понятно что там грели если там ничего полезного нет? По моим скромным наблюдениям если плата построена на NCP 5395 она работает нормально даже без радиаторов на ВРМ, а вот как появляется NCP 5392p жди беды она и с радиаторами как печка. Отдельная песня асусовские чудеса но мне попадались редко, есть только одна об которую я думаю и у которой есть странный глюк, нормальное разрешение экрана она неможет установить на дефолтной частоте 60Гц, только на 75Гц и вручную, но тесты проходит все... Тоже чудной ГПУ видимо, обменял на другую 560ую починенную, для опытов.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 49 секунд: ----------
Поднял частоту ШИМ с 270 до 320кГц, чуть долше длится агония вываливается в ошибку не за 5с, а мучается в районе минуты. По большому счету все сводится скорее к деградации ГПУ. Так что пусть остается на пониженных частотах и напряжении ибо оно не влияет в данном случае на работоспособность тем более что так температура не более 60С.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 06:35
Could you post pictures from an oscilloscope? How do the pulses lok like and how do they are shifted between phases? We tak about nothing without seeing what is going on.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 23:04
Этой картой я займусь теперь позднее, а фотографии с осциллографа делать никогда не пробовал, да и неудобно так как руки 2, а места на столе мало не мастерская у меня. По косвенным данным проблема в дросселях не подтвердилась, так как при изменении частоты ШИМ должно быть изменение и поведения, а его нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
dess
1713
27 авг 2021, 18:04
dess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4672
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли запустить шим без первой фазы RT8862?
dak20
07 мар 2023, 22:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания гпу
HEKPOMEHT
11 дек 2016, 15:04
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 650 Ti 2gb Выбивает верхний ключ на фазе
PackagedCat
18 мар 2021, 20:43
PackagedCat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
