Текущее время: 02 июн 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: Toshiba MK6475GSX виден в Биосе, нет в Устройствах.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 09:29
Приветствую всех.
Диск MK6475GSX, биос его видит. В диспетчере устройств его нет. Причем, когда подключаю его в новую ОС, где его еще не знают, ОС его определяет, просит перезагрузку, и на этом все. В диспетчере устройств диска нет.
Диск так сдох или я где-то туплю?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba MK6475GSX виден в Биосе, нет в Устройствах.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 09:37
montekristo писал(а):
Диск так сдох
а проверьте его на другой машине, диск.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 09:48
Попробуйте это:
ввести в командной строке set devmgr_show_nonpresent_devices=1
Запустить диспетчер устройств, выбрать в меню "Вид" - "Показать скрытые устройства"
Пройти по всему списку устройств и удалить/анисталлить все "серые" записи
Перезагрузиться и попробовать подключить диск.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba MK6475GSX виден в Биосе, нет в Устройствах.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 21:14
Загрузился новой 10-й. Винт увиделся.
Правда работает очень медленно.
Поверхность в порядке.
Подключил еще раз в 7-ку и ХР-ку - не виден даже в устройствах.
Короче говоря - выкинуть и забыть.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пропал WI-FI! Ни в устройствах ни в биосе не видно
justsmile
1445
30 мар 2020, 14:35
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st2000dl003 не виден в биосе
Ньюби
15
4784
05 май 2021, 02:17
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
hooky
12 окт 2019, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека
yriysb
02 ноя 2020, 16:54
yriysb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Код 12 на устройствах после замены мат.платы.
Dimasik
992
25 июл 2023, 17:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
