Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Lenovo g555 (compal la-5972p) инициализация есть, картинки нет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:15
Приветствую и прошу помощи в этом ремонте)
Нет картинки, DIS_LCDVDD - отсутствует.
Отсутствует потому, что нету VGA_ENVDD. В свою очередь VGA_ENVDD испускается видеочипом 216-0749001.
Собственно, хотелось бы приговорить этот видеочип, но смутило немного то, что после того как я дунул на него феном ничего не изменилось - раз, и то что его уже меняли 2 месяца назад - два.
Со слов клиента сперва стали вылетать игры, а потом вовсе матрица перестала подавать признаки жизни.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (compal la-5972p) инициализация есть, картинки нет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:55
9001 чип чаще на прогрев не ведется. ну и на эту плату он изначально никогда не ставился... опять же часто на ней умирают и север и даже юг.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 16:01
Вы меняли?
Если нет, то с чего вы взяли что он меняный, а не гретый? Сверхразумы даже при наличии дешёвых новых чипов могут поставить говно какое-нибудь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
здрасте
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 18:10
sasha_m писал(а):
Вы меняли?
Да, я менял, брал с партса ребол (клиент настаивал на таком варианте)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 18:32
ну тогда еще раз пускай меняет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 16:42
Sparkster
О господи. Он новый не битый не крашеный 1300 стоит.
Я бы таким конченым вообще ничего не чинил, пятихатку сэкономил, молодец какой.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:54
Приношу тысячу извинений, я кое что сказал неверно - чип был не реболл, он был новый, я поспешно, глянув его цену в бланке, подумал что он был ребол (привык что в такую цену реболлы только), а проверил по заказам - он был новый. Пропаял его ещё раз на случай недопая - поплыл только на 210 градусах примерно. Так что он новый.
После "бонусной" пропайки ситуация не изменилась. Инициализация есть - картинки нет.
Прошил флешку 100% рабочим дампом - изменений не принесло.
Замеры LVDS коннектора ВЫКЛ/ВКЛ:
+DIS_LEDVDD 19v/19v
+DIS_LCDVDD 0v/0v
+3VS 0v/3.3v
DAC_BRIG 0v/0v
VGA_PWM 0v/0v
VGA_DISPOFF# 0v/0v
VGA_LCD_DATA 0v/3.3v шевелений нету.
VGA_LCD_CLK 0v/3.3v шевелений нету.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 16:00
Видеочип поменял на проверенный исправный и ситуация не поменялась никак.
Генерация Y6 видеочипа присутствует.
Даже процессор подкинул другой - "воз и ныне там".
Я в замешательстве, дальше и не знаю что делать. Может видеопамять поменять, но это уже будет из разряда действий "на угад", потому что больше ничего, связанного с неработоспособностью видика я не могу придумать. Может видеопамять какие то критические ошибки сыпет чипу и потому он не запускает картинку?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 16:14
Не вижу доказательств, только слова.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 18:36
В смысле?
Звук винды при запуске есть, а картинки на матрице нету, как и подсветки.
Картинки точно нету, экран не заполняется ничем.
На внешку не даёт тоже ничего.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:50
Судя по схеме и описанию картинка на внешку растет из Севера и то что Видео чип новый есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 09:53
Эта доска существует в 2-х вариантах - онли дискрет, онли ума. В каждом случае отличается расположением разъема подключения матрицы (посадочных места под него на плате тупо 2) и кучкой обвязки вокруг. Переделывал как-то давно с дискрета на ума с заменой севера, но повозиться придется. Пробуйте, может и всплывет ИЗО. Мануал по переделке тут где-то есть
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:23
Дело в том, что север и видик уже новые стоят, переделка на дискрет не рассиатривается вовсе.
По итогу я взял исправную плату с дохлыми чипами и просто пересадил на неё чипы с моей платы, в моем случае это оказалось куда быстрее чем выяснять неисправность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (Compal LA-5972p) Фото участка платы
paul_nvk
31 июл 2017, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (Compal LA-5972P NAWA2) Не хочет выключатся
kelevra_1408
08 май 2018, 18:46
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (compal LA-5972P rev 1.0) опознать элемент на плате
Remzona
31 май 2019, 18:00
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b
paulleshchenko
13
3788
25 дек 2016, 15:05
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
chepelvn
14
5367
29 ноя 2018, 13:47
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], omenwolf, otanazar79 и гости: 138
