Текущее время: 25 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 19:10
Всех приветствую други
Такая проблема, блок питания ps4 slim
4.7v есть, 12v не поднимается (приставка не причем, проверено на исправном блоке питания)
Визуально повреждений нет, сопротивление все в порядке, КЗ по 12v нет.
Hr1001c в норме
SH2H0019 тоже
При нажатии кнопки (либо замыкании контактов) 5 вольт медленно уходят до 0.
На 12v ничего не происходит
Защита не щелкает
 Заголовок сообщения: Re: Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 20:39
Если он такой же - измеряйте и сравнивайте.
Может это поможет http://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=115893
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-003 не работает привод
submitred
12
7461
08 дек 2023, 16:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
eugkov
29
13617
19 мар 2026, 16:32
Dinomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ДмитрийMula1
28 авг 2021, 11:28
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент PS4 Slim SAF-003!!!
ДмитрийMula1
18 сен 2021, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim SAF-003 не запускается
u0761285
10 дек 2021, 09:06
Delfin- Перейти к последнему сообщению
