Текущее время: 22 ноя 2026, 13:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Predator G9 791 73R6 (P5NCN/P7NCN REV:2.0) нужно расспознать smd компонент .Нужен Board Viewer
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:04
Привет всем
Принесли игровой ноут Acer Predator G9 791 не включается и пахнет горелым.
Стал смотреть по дроселям сопротевление и нашёл короткое на 3,3в после стал искать и нашёл на задней стороне платы 2 смд компонента один целый а другой сгорел напрочь и даже потемнели дорожки с обоих сторон.
Один компонент был нуливой резистор а другой уголёк но вроде похож на нуливик который рядом.
После этого обнаружил мёртвый север.
Я искал Board Viewer в Google и в яндексе но нашёл какой то цветной боард вью где нет на нём компонентов.
Помогите с боард вью или распознать .
Компонет я выкинул он просто уголёк.
Буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator G9 791 73R6 (P5NCN/P7NCN REV:2.0) нужно расспознать smd компонент .Нужен Board Viewer
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 16:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё есть на сайте сто лет как
search.php?keywords=P5NCN&fid%5B0%5D=250
Тут тоже есть
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 9-1-0-6947 - первая ссылка в яндексе, как вы искали?
На борде находите компонент, по его обозначению видите в схеме номинал. Разве это так сложно?)
PS И Allegro тоже учитесь пользоваться, всё там есть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 16:33
Саша спасибо тебе за помощь.
Может я не правельно задаю вопрос в поиске .Простите меня
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
Спасибо Саша большое это 2 нуливых резистора стоят.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Тему не закрываю потому что ещё будут вопросы
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 18:04
Ребят не могу найти шлейф от кнопки pwr ,наверное его не было.Подскажите как замкнуть что бы включить плату ? Я смотрел на схеме и увидел там 3.3v, power board 3va power board и 5v power board .Знаю что коротить нужно 3,3в на землю а вот увидев эти 2 питания дополнительных зашёл в ступор.
Пробывал коротить 3.3в ничего не получается.
Благодарю заранее.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
вот картинка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 18:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
16-ый контакт надо на землю садить (PWRBTN#)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 18:25
Благодарю Саша
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 56 секунд: ----------
Саша я заменил север итепеть мне надо на обоих флешках ме почистить? или новый чистый дамп залить?
Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Во второй флешке прошивка type-c, её трогать не надо, в ней me нет)
Можно и так, и так. По-хорошему, лучше почистить родной, что бы сохранить оригинальные серийники и ключ винды. Тут в теме с дампами есть чистый, это проще. На оф сайте, вероятно, тоже есть, я не у компа, мне неудобно с телефона в биосах ковыряться.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:37
Саша спасибо за помощь и ещё один вопросик . Как узнать какая мне одна нужна из этих двух флешек.
Я думаю по прошивки а не охото отпаивать обе .
Благодарю
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 21:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По размеру, на ней же маркировка написана. Нужная должна содержать в названии "128"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 11:44
Сапасибо тебе Саша Храни тебя Господь. С рождеством тебя мой друг.
Тему не закрываю ещё нужна будет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:21
Север поставил ,Ме почистил и Появилась дежурка 3.3 в , 5в и на севере 1 в .
Включаю питание просидает до 1 в но нет запуска.
Север мёртвый ,китайцы прислали бракованый север. Угол севера сломан да и грязный какой то.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Поднял спор с продавцом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 02:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо за тёплые слова, тебя тоже с Рождеством!
Это не север, чисто фунционально - скорее юг, но хорошо бы придерживаться терминологии производителя - оно зовётся platform controller hub, можно сократить просто до "хаб".
То что на фото - конечно говно, но что значит "питание просидает до 1 в"? Если имеется ввиду питание после входных ключей, то хаб тут ни при чём пока.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 18:50
Привет Саша
Мой отец учился 1965 году на телемастера в Джамбуле а я самоучка + мой отец подсказывает иногда.Ему 78 лет .
Я посмотрю спасибо потом напишу.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 19:50
Ребят у кого есть Биось Дамп.Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 10:46
Привет всем.
Спасибо большое за помощь sasha_m и за Биос Dimonickon
Прогрел Хаб и при нажатии кнопки стало просидать до 0в но нет включения
Тему не закрываю ,будут ещё вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:09
Привет всем.
После продолжительного ремонта под микроскопом обнаружил трещины на кристале процессора.Картинка снизу.
Ребят на каких платах бюджетных такой же проц стоит SR2FQ и если я найду то можно ли установить его на мою плату.
Какие работы нужно проделать после установки проца.
Спасибо большое.
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 56 секунд: ----------
Нашёл плату с таким же процом и если надо посажу его но вот какие манипуляцыи нужно сделать?
Подскажите пож
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:22
Ребят помогите пожалуйста .
Я нашёл плату другой модели с таким же процесором и возник вопрос если я его запояю то какие ещё работы нужно сделать что бы не было проблем.
Помогите пожалуйста в короткие сроки я должен срочно узнать потому что та плата может уйти с EBAY
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 09:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ничего дополнительно делать не надо, просто перекинуть проц
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:06
Спасибо Саша.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator g9-791 (p5ncn/p7ncn) Bios
Evstafiev
22 дек 2017, 22:17
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g9-791 (pegatron p5ncn/p7ncn rev2.0) дамп биоса
FEDOR777
25 окт 2020, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G9-791 (pegatron p5ncn/p7ncn rev2.0) Нужен Биос
в форуме Поиск BIOS
oleghomeua
07 сен 2023, 00:00
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 17 n15p4 (P5NCN/P7NCN REV 2.0) Постоянное питание +NVVDD
Vishnya
06 май 2021, 13:17
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer predator g5-793 (p5ncn/p7ncn rev 2.0) после логотипа (начале загрузки аинды) выключается
raggamafia
03 апр 2024, 20:46
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev, medov74, ruslanzmaster, Yandex [BOT] и гости: 81
