Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Hp Designjet Z2100 определить элементы блока питания Astec AA23900L
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:59
Добрый день. Принесли в ремонт блок питания плоттера Hp Designjet Z2100 с диагнозом не включается. Блок питания Astec AA23900L.
После вскрытия обнаружил перегоревшие резисторы R209,R210,R113 и конденсаторы C108,C207. У кого под рукой имеется с ремонте такой блок питания, подскажите, пожалуйста номиналы выгоревших элементов.
На плате перегорели ещё куча деталей, но эти выгорели в угль, номиналов не прочитать.
Может у кого есть схема блока питания или фото платы питания? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Designjet Z2100 определить элементы блока питания Astec AA23900L
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 19:20
Если гугл не даёт результаты и если шим распознаваемый то не легче ли с его датащита попробовать определить номиналы сгоревших деталей?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 10:30
Перегорели резисторы в цепи силовых транзисторов в первичке.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 13:22
Здравствуйте!
R209,R210- 4R7 2mm x 1mm;
R113 K22 2mm x 1mm;
C118 220 pF(221K) 1 kV
C108 1,2 nF 2x1x1mm
C207 нужен самому. Если есть у кого впишите.
С уважением.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet 500 power supply blown components
latitude
03 окт 2017, 17:20
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плоттер hp designjet t920 ошибка 0x00000
НаВРУЗ
27 апр 2018, 07:38
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плоттер HP Designjet 111 Ошибка картриджа
stud
19 сен 2019, 10:44
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet T120
Tech-Priest
23 июн 2023, 21:36
Сейчас этот форум просматривают: den2, IgorR76 и гости: 7
