Текущее время: 22 ноя 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: Palit dual RTX 2070
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 15:10
Всех приветствую!
Rpcie=20 Ом
R1v8=1,2 кОм
Rmem=70 Ом
Rgpu=0,25 Ом
по линиям pci-e всё ровно, напряжения все есть, при включении издает бип, как будто нормально определяется, но почти сразу еще три коротких и виснет на посте b2. осликом смотрел на 1,2,5,6 ногах идет обмен данными
видна второй картой, и, как ни странно, при установке дров не выдаёт ошибку, но в гпу-з при этом почти всё пусто, bios unknown, при обращении к флешке всё виснет. биос перешивал на программаторе, не помогает
Изначально попала ко мне с криво впаянной пробитой U628 с маркировкой ELMA*, заменил, но не уверен, что изначально там была такая. может кто подсказать, что там должно стоять? и слева от нее два резистора тоже паянные были, стоят на 0 Ом. Может кто подсказать номинал верный или нет?
И еще у ГПУ в поле Revision - FF : труп или могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Palit dual RTX 2070
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:38
Could you record a video with good sound and upload here as a RAR or ZIP?
I would like to see it because I can't fully understand what you wrote because of grammar probably hehe :-)
Or at least please correct sentences in Russian, I use "translate button" :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 21:21
feedme писал(а):
Rpcie=20 Ом
Маловато будет. Боюсь что проблема в контроллере, из за этого и обмен по шине страдает. Дифпары кстати прозвоните диодной прозвонкой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 23:40
feedme писал(а):
20 Ом
Абсолютно нормально.
feedme писал(а):
с маркировкой ELMA
Должна стоять именно такая. Оба резистора-нулевики.
DeviceID в GPU-Z корректно определяется?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 18:42
Да, 10DE 1F02.
В общем, несмотря на мой пессимизм, после покачивания на шарах, карта таки нормально завелась, так что это либо отвал, либо текстолиту приходит капэц. Перекатаю на свинец, там будет понятнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2070 DUAL V1 номиналы сбитых элементов
madking
23 июл 2020, 23:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 2070 dual перенес ГПУ на MSI 2070 gaming
madking
2679
01 июн 2020, 07:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет , Asus RTX 2070 DUAL EVO.
costea90
26 мар 2023, 23:22
costea90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2070 Super JetStream
marvyn
06 июн 2023, 22:54
marvyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2070 Super Gamerock сбитые элементы
ShowMeYourSkills
10 фев 2024, 19:47
ShowMeYourSkills Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy, mnrg и гости: 62
