Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Palit GT 1030 не определяется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 15:53
Попала в ремонт видеокарта Palit GT 1030.
Поведение следующее:
Компьютер с картой включается, кулер карты работает на полных оборотах, инициализации нет, пост код А2.
Напряжения на карте:
12в есть, 5в есть, 3.3в на микросхеме биос есть, на видике 0.8в, на памяти 1,35в, на питании PCI_E шины видика 1,8в.
Около DVI разъема был сколот нулевой резистор, от которого идет дорожка на контакт HOT PLUG DETECT, заменил.
Родной биос целый, на всякий случай прошил - изменений никаких.
При подключении к компу второй видеокартой через райзер карта не определяется, кулер молотит на полных оборотах.
По линиям данных PCI-E с лицевой стороны карты сопротивления порядка 600кОм
с обратной стороны 80кОм, кроме одной линии, где сопротивление 53кОм
 Заголовок сообщения: Re: Palit GT 1030 не определяется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:26
Please measure a voltage drop instead of the resistance and do it in both polarities. Measure lanes, pexrst and both refclk signals.
Next, please measure resistances in ohms of all voltage rails.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 17:44
1.8v_AON = 1.8v, сопротивление 3,2кОм
NVVDD = 0.8v, сопротивление 3,4 Ом
PEX_VDD = 0,99v, сопротивление 1,7 кОм
FBVDDQ = 1,35v, сопротивление 210 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 18:04
It looks good to me. No please follow may first part of question and measure in voltage drop in both polarities:
?/? = black to ground / red to ground:
PEXRST = ?/?
REFCLKp = ?/?
REFCLKn = ?/?
Lane0INp = ?/?
Lane0INn = ?/?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 23:52
Диодной прозвонкой, + щупа на массу.
По симптомам - нет запуска ГПУ - а вот помер или как - ещё не понятно. Обмен с БИОСом смотрели? И тактовую от кварца проверьте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:31
Диодная прозвонка:
PEXRST (A11) = бесконечность/0.613v
REFCLK (A13) = 0,987/0,831
REFCLK (A14) = 0,987/0,831
PEX Lines:
RX0 = 1,554/0,354
RX0 = 1,557/0,353
RX1 = 1,549/0,354
RX1 = 1,552/0,353
RX2 = 1,556/0,352
RX2 = 1,554/0,351
RX3 = 1,549/0,350
RX3 = 1,555/0,350
TX0 = 0,759/0,297
TX0 = 0,760/0,297
TX1 = 0,757/0,297
TX1 = 0,757/0,297
TX2 = 0,762/0,298
TX2 = 0,761/0,297
TX3 = 0,747/0,370
TX3 = 0,745/0,407
Две последние линии имеют подозрительные значения, перемерял несколько раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:39
At least PEXRST and REFCLKs are good. Indeed these two lines look strange. They should be equal. Measure all lanes and report only bad, please.
1. Is PEXRST buffered by the AND gate on your board? It is a good time to know and measure after it, if it exists.
2. Check whether 27MHz main oscillator is running
3. Chceck pins 1,2,5,6 on the bios by the oscilloscope if the bios is read. You should observe impulses.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:09
Andfox
ШИМ NVVDD кто ?
На пине VID 0,4V ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:32
1. PEX RST идет на пятиногую микросхему su3 с маркировкой L2, на 4 ноге этой микросхемы диодный тест показывает бесконечность/0.305.
На 1 и 5 ногу приходит питание 1,8 вольт, на 2 ноге 3,4 вольта, с 4 ноги выходит 1.8 вольт.
2. На кварце на одной ноге 1,66 вольт, на второй 0.69 вольт, генерации не видно.
3. На микросхеме биос на 1,2,5 и 6 ногах тишина, обмена нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:50
Ну это, а тем более это:
Andfox писал(а):
генерации не видно.
Говорит о том, что ГПУ скорее труп(возможен конечно отвал, непропай и т.д.)
Можете его конечно отреболлить и/или кварц махнуть :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 16:22
Andfox писал(а):
генерации не видно
Надеюсь проверено прибором с полосой частот выше 50 МГц? Вопрос риторический, но всё же. Генерация должна появляться сразу после подачи питания 1,8 на ГПУ. Вместо кварца иногда видел генераторы - там 4ре ноги тогда, у вас кварц?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 17:10
So you don't have oscilloscope?
Fans at maximum means very often but not always a dead GPU. You should see the quartz oscillations on the scope, validate shape, frequency and amplitude.
Andfox писал(а):
PEX RST goes to a five-legged su3 microcircuit
You have to be sure that this reset signal goes properly through this AND gate and you see high... low.... high... sequence when the low state lasts some hundreds of milliseconds and you have it on the And gate's output on pin 4.
If everything looks good, but no flash reading and fans at maximum it is rather a dead GPU. You can always try to reflow the GPU in the infrared as a last attempt. But without a scope and a thermal camera it will be hard to pronounce it definitely dead.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:35
Проверяю Риголом с частотой 100МГц, на двух стареньких рабочих видиках генерация на кварцах есть, амплитуду четко видно, на этой нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:50
Rigol 100MHz is OK, it is even better than required.
I had some cards with exact same behavior. Clock was running, fans at 100%, no communication with a bios chip.
If you have infinity/0.3V drop after the AND gate it means that PEXRST is rather alive inside GPU but even without the reset signal your card should not have 100% fan.
The last test would be to check the heating of the GPU. When you discover a heating of the corner, edge then you will know. But sometimes there are no symptoms at all but it is dead.
It happens on AMD and Nvidia and no meter what model. Even if you unsolder the BIOS chip the card would not give you 100% fans. There is a basic default logic inside GPU which at least control the overtemperature and initial condition. It looks like a dead chip.
Reflow it hehe for the sake of science :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:53
Поменял кварц с этого и другого видика местами - кварц от этого видика на другом генерацию дает.
Начал измерять генерацию на этом видике - если приложить щупы осциллографа до включения компа, то генерация есть, если после включения, то нет.
Видимо конкретно на этом видике генерация осциллографом срывается даже при делителе 10.
Собрал видик и воткнул в комп - появилась инициализация и изображение, windows загрузилась.
Так и не понял, что же с видиком случилось и почему он заработал.
Видимо пересылка почтой России на него так повлияла.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:59
It is quartz which requires two small capacitors and sometimes 1Mohm resistor in parallel to initiate oscillations. Replace them. They are some picofarad capacitors.
Последний раз редактировалось Pandemonium6 28 янв 2022, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:01
Andfox писал(а):
Так и не понял
Тут спец приблуда нужна :hi_hi_hi:
Скорее или кварц - ударник или отвал ГПУ, поставили охлад, подтянув его винтами к доске.
Пропаяли мелочь в обвязке кварца, ну тоже возможно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:10
Обнаружилась новая странность в работе видеокарты.
На одной материнке, Gigabyte GA-MA770-DS3 она определяется и работает, на второй MSI 870-C45, она не определяется и не выдает изображение. :-(
При этом другие видеокарты на обеих материнках работают без проблем.
P.S. Спустя несколько переставлений туда сюда видеокарта и на гигабайте перестала определяться, спикер выдает 1 длинный 2 коротких. :-(
Кварц заменен на аналогичный с рабочей видеокарты, на чип нажимал руками перед включением тестового стенда - никаких изменений, хотя обычно ударники на прижим реагируют.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 23:03
Все напряжения точно в пределах? Особенно 1,8? Пульсации? Потребление? Если всё в пределах - ГПУ брелок, кварц заводится даже если ГПУ мёртв на 90% - эта цепь достаточно автономна и не требует разрешающих сигналов для запуска. Можете на паре инверторов и кварце сваять внешнего Гену и тактировать ГПУ, для пущей уверенности, но это уже от лукавого.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:24
По питанию все ок, видеокарта через раз работает.
Если на компе определилась, то работает стабильно без глюков, пока снова из компа не вытащишь.
Отдал владельцу для проверки, на всякий случай заказал трафарет, если вернется буду реболлить чип.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 15:28
Что то с цепями инициализации и запуска. Если вернётся - проверьте все ШИМы на плате, может какой с задержкой стартует, и цепи прохождения сигнала инициализации (сброса) с PCIe.
Ну это уже самый крайний выход, проверьте первые два пункта сначала тогда, уже потом ребольте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gt 1030 kalmx (опознать элемент)
Naik
06 янв 2020, 17:37
Naik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Elitebook 1030 G1) Need dump file for bios
siwyqq
15 апр 2017, 14:15
siwyqq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nokia rm-1030 (замыкание контакта микрофона на плате?)
в форуме Nokia
ksacvet777
05 май 2017, 09:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia RM-1030 - разъем вырвали с мясом
в форуме Nokia
Alisavtrave4udes
07 июл 2017, 02:03
Ваньк Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, psc_007, ruzalit и гости: 118
