Текущее время: 26 июн 2024, 16:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer 4830 занижен vin
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 19:10
Пришел Acer 4830, платформа LA7231P. Говорят залили водкой, побывал в другом сервисе, где не смогли справиться. Сейчас имею такую картину - на шимке дежурки на 16 пине всего-навсего 2,13в. На точке P1 по схеме 0в, на точке P2 2,13в. Не могу вкурить схему...какое назначение у PQ5 и от чего он открывается?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4830 занижен vin
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:05
Может не с того конца куришь? Написано же английским по белому - for reverse input protection. Или нужен перевод?
Меряй на PU1
VCC(20)
ACDET(6)
ACDRV(4)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:23
VCC в норме, на ACDRV в момент подключения адаптера напруга поднялась до 0,03в и опустилась до 0,01. Acdet сегодня не померю уже - плата на работе.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 12:03
acdet 1.8в, acdrv что-то неправильно померил 1 раз, 2,4в на пине
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 15:50
DeSharky писал(а):
acdet 1.8в
А должно быть - "between 2.4V and 3.15V", а отсюда вывод - или с делителем по этому входу не всё гуд, или чарджер труп!
Да это и не важно 0 или 2,4В. Должно-то быть 25В
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:39
В общем пока жду микру. Глянул сопротивление шины 3.3VALW - 29ом. Это не нормально?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 18:53
Для этой схемы нормальное сопротивление около 100 Ом
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 21:03
Диод Шоттки PD7 проверьте, а лучше замените, имхо.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 11:37
siberian
тогда как вычислить, что садит?
ars44
проверял,он в норме
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:38
DeSharky писал(а):
проверял,он в норме
Здесь на нашем форуме где то было сообщение о том что - форумчанин говорит: проверял диод шоттки, все нормально, но когда поменял на другой, бук завелся. Проблема была в этом диоде из-за его особенностей.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 10:21
ars44
а что по поводу сопротивления скажите? как вычислять?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 01:07
DeSharky писал(а):
как вычислять?
Так закон Ома еще в школе изучают. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 16:45
Я про то,как вычислить, кто садит )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:10
Методом исключения например.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:28
ars44 писал(а):
DeSharky писал(а):
проверял,он в норме
Тоже было лучше поменяй
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
Арсен
2608
28 июн 2017, 17:06
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 16:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 4830 (LA-7231p) no the processor voltage
_adem_
04 янв 2019, 21:17
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 4830 - помогите распознать маркировку деталей
Джони
27 мар 2017, 18:17
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT
в форуме Apple
segaK_yar
2626
14 янв 2019, 17:06
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker, lego_65, ремсотник, recomb и гости: 40
