Текущее время: 26 июн 2024, 02:36
StayeR
Заголовок сообщения: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2022, 09:10 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
Всех приветствую! Замотали меня эти карты, сил уже нет. Стояли по всей видимости в ферме, под памятью синева, напряжения и пульсации вопросов не вызывают. Обе стартуют, выдают изо, ставятся драйвера, под furmark выдает артефакты и зависает. Одна почти сразу, вторая несколько минут может крутить. При тесте обычным MATS показывает отсутствие ошибок по всем банкам. Записал 367 MATS с golden файлами и запустил через MODS c тестом 94 и dramclk_percent 114 и FAN 70% Карта проходит MODS, не сбрасывает частоты и незамедляет вентиляторы, после этого тестом MATS показала ошибки. Первая карта выдала ошибки по банкам 1, 8 и 10. За неимением донора просто перекатал их - предсказуемо сразу же выдала ошибки по 8 банке, спустя еще пару попыток тестов вылезла и первая банка. Отложил в сторону. Вторая карта выдала ошибки по 9 банке. Нашел карту донора поменял здесь эту банку, снова прогнал тестом вылезла ошибка по 11 банке. Заменил и ее с этого же донора. После этого начались чудеса - при попытке запустить MODS + MATS стала выявляться ошибка NewMfMats CODE 020000094097 Unexpected Device interrupts, FAIL, после этого MODS гасит разгон памяти, вместе с ним замедляет кулер и тест памяти MATS проходит уже на дефолтной частоте и говорит что ошибок нет нигде. Поменял с этого же донора 3 банки на первой карте - все стало точно так же как и на второй! Изображение есть, драйвера ставятся и т.д, и при тестах эта же ошибка, сброс частот. Память D9VRL. Датакоды - на первой карте 7HA77, на второй 7EA. Датакоды памяти которую установил с донора 7WA77. Видел информацию о проблемных партиях памяти MICRON GDDR5X, возможен ли такой исход? И главный вопрос - почему MODS стопорит тест с такой ошибкой с этой памятью и не дает завершить тест на высоких частотах, сталкивался кто? ![Изображение](https://i116.fastpic.org/big/2022/0129/13/2b75b8a462bc6b6a6879fed1c8385913.jpg)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2022, 12:02 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
StayeR писал(а): MODS гасит разгон памяти, вместе с ним замедляет кулер и тест памяти MATS МОДС - тестирует ГПУ и память, МАТС - стенд алоне - только память (и конвеер КП в ГПУ), когда нужно найти битую банку. В вашем случае проверьте осликом фазы и пульсации, но подозреваю, что этот ГПУ нас покинул, увы. Но можете его прогреть или отреболлить, как последний шанс. И да, 1080ти очень нежные в плане ГПУ - дохнут (по рассказам) даже от статики на PCIe. У меня штуки 3 пробегало недавно - всё в идеале - а ГПУ брелок. А карт, где ГПУ брелок, а МАСТ говорит ПАСС - не счесть от слова "вообще".
StayeR
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2022, 13:50 |
CatSW писал(а): В вашем случае проверьте осликом фазы и пульсации, но подозреваю, что этот ГПУ нас покинул, увы Фазы в порядке, пульсаций нет. По матсу, тут имеет место именно нюанс в проверке под нагрузкой. Если МОДС аварийно завершился, что сейчас и происходит, то ПОСЛЕДУЮЩИЙ за ним тест МАТС проходит без разгона, а на минималках он разумеется говорит PASS. До замены этот тест проходил и давал возможность тестировать под разгоном памяти. Тут непонятно то, что после замены дефектных банок МОДС стал стопориться и писать NewMfMats CODE 020000094097 Unexpected Device interrupts и как следствие не увидеть ошибок памяти под нагрузкой. Хочется верить что ГПУ все же жив...
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2022, 14:02 |
StayeR писал(а): Если МОДС аварийно завершился, что сейчас и происходит, то ПОСЛЕДУЮЩИЙ за ним тест МАТС проходит без разгона, а на минималках он разумеется говорит PASS. Есс-но. Но при брелковых ГПУ результат будет точно таким же, увы. StayeR писал(а): Тут непонятно то, что после замены дефектных банок МОДС стал стопориться и писать NewMfMats CODE 020000094097 А это даёт вам шанс - это ошибка теста 94: ---------съел хомяк---------------- NewWfMats divides the FB memory up into many 2d ʺboxesʺ, each 1024 pixels wide by BoxHeight lines high. These are put into two lists, one for CPU read/write (as in the MATS test) and the other for the gpu blit loop. This is an updated version of the WfMats test for new GPUs. New features include bandwidth reporting (GB/sec in the blit loop) and new controls of CPU box‐list such that test time will be about the same for any board regardless of FB size. ---------съел хомяк---------------- Т.е. у вас ошибки по памяти, так что не факт, что банки, которые вы подкинули исправны - или вы их недопаяли, как вариант.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2022, 14:38 |
CatSW писал(а): Т.е. у вас ошибки по памяти, так что не факт, что банки, которые вы подкинули исправны - или вы их недопаяли, как вариант. Очень все странно выглядит, т.к - карты запускаются, выдают изображение, драйвера без кода 43 и артефактов, а дефект по сути остался какой и был... На непропай непохоже. Банки менял поштучно, может имело место быть менять их парой в канал. Подскажите, где нашли расшифровку теста и описание?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2022, 17:10 |
StayeR писал(а): Подскажите, где нашли расшифровку теста и описание?
В самом МОДСе. В его каталоге есть ПДФка, почитайте, там много интересного)) StayeR писал(а): а дефект по сути остался какой и был Добивайтесь запуска МОДСа, можете вернуть старую память на место для контроля - или менять "вслепую". Потому что если это не память = то всё печально с ГПУ. ГПУ так же может давать артефакты и виснуть, как и память. Точнее МОЖЕТ подскажет МОДС, если вы его запустите, но если глючит КП в ГПУ - то и МОДС ничего не скажет.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2022, 08:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
StayeR писал(а): Видел информацию о проблемных партиях памяти MICRON GDDR5X, возможен ли такой исход? Не вводите людей в заблуждение! Проблемных партий GDDR5X нет и не было. Читайте внимательнее.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2022, 18:28 |
YunicheK писал(а): Не вводите людей в заблуждение! Проблемных партий GDDR5X нет и не было. Читайте внимательнее. Видимо Вы правы и речь была о раннем GDDR6 на более новых картах RTX. В таком случае у меня пока больше вопросов чем ответов... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- hashwood писал(а): применить шары обратно к графическому процессору — не такая уж плохая идея. Do you think the reball GPU? Дополню - доковырял третью карту из этой же партии, этого же клиента. Симптомы все те же. Перекатал ВСЮ память. MATS прошел и показал на две банки - заменил. На этой карте сейчас MODS на разгоне проходит и следом на высоких частотах проходит MATS без ошибок; НО поработав минут 10 в бублике вылетает. Поставил на тесты в майнинг, несколько минут работает, майнит как прогреется немного, спустя несколько минут падает в ошибку и не может расшифровать DAG... После этого разумеется тест MODS тоже колом встает и на ней. Исходя из всего - на всех картах ГПУ труп? Или последний шанс все же реболл граф. чипа?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2022, 19:55 |
StayeR писал(а): Исходя из всего - на всех картах ГПУ труп? Или последний шанс все же реболл граф. чипа? А больше ничего там не перегревается? Зона ключей фаз например? И как быстро карта в себя приходит? Есть специальные "фризеры" что бы локализовать такой момент - попробуйте их использовать, перед тем как из 3х ГПУ брелки сделать...
hashwood
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2022, 11:20 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 460.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 205 Откуда: romania
обязательно попробуйте использовать моды и маты, чтобы добраться до точной проблемы. Из того, что я видел, когда есть ошибки в микросхемах памяти в углах графического процессора, есть вероятность, что он будет отсоединен. вам нужно снять его и положить его обратно. На 1080ti не все так просто, тем более, что 100% идеального решета не найти.
Sorry for my google translate Russian.
try to use mats and mods to find exact errors. from my experience with 1080ti, when there are errors with the memory chips from GPU corners, there are chances that the chip doesn't sit well. A reball helps, maybe a reflow at first. reball is not that easy for 1080ti, especially because you can't find 100% perfect stencils, or at least I tried four or five from aliexpress and none were OK.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2022, 11:37 |
hashwood писал(а): что 100% идеального решета не найти. Умираю с автоматических переводчиков В оригинале он написал (может кто не знает английский): "потому что на 100% качественного трафарета на Алиэкспрессе не найти, я пробовал 4ре или 5 трафаретов - и всё не то."
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2022, 23:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=124162_1628375555.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 761 Откуда: Holand
CatSW писал(а): Умираю с автоматических переводчиков Hehe so always write in grammatically correct Russian so you will make also my life easier ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) I use translate on this site and sometimes I would help but I can't ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) I don't understand the author. when he uses slang and opaque language...
CatSW
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2022, 00:31 |
Pandemonium6 писал(а): Hehe so always write in grammatically correct Russian so you will make also my life easier I fully understand you, since the translator is grossly mistaken if the original phrase is misspelled. But this is very easy to check - just translate the phrase 2 times - back into the original language, and look at the result. Sometimes it gets really funny ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: 2 карты Asus ROG 1080TI и глючный микрон GDDR5X, помогите ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2022, 14:51 |
hashwood писал(а): обязательно попробуйте использовать моды и маты, чтобы добраться до точной проблемы. А мне больше эта часть понравилась) Порой добираясь до точной проблемы без матов не обойтись)
