Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: Lenovo T430u (Quanta DA0LV3MB8E0) Тачпад убивает содержимое EEPROM ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 00:19
Очень интересный случай...
Ноутбук пришел без инициализации.
Удалось запустить после подбора правильной версии прошивки и прошив все ТРИ флешки БИОСа (1, 4, 8Мб)
Плата стартонула, радостно собрал ноутбук и тут полились ошибки при старте, само собой на DMI-инфу в основном:
0187 EAIA Data access error
2200: Machine Type and Serial Number are invalid
2201: Machine UUID is invalid
Ну вроде обычное дело после прошивки... Но вся эта инфа хранится в отдельной EEPROM PCA24S08.
С помощью Lenovo Maintenance Discette инициализировал EEPROM, прописал всю инфу, ошибки пропали. Ноутбук отдал.
Вернули через несколько дней с жалобой на все те же ошибки при старте.
В EEPROM снова мусор. Ее заменил и залил другой дамп с DMI, ошибок нет!
Но ошибки со временем таки возвращаются. Заметил, что после подключения тачпада!
А они с EEPROM на одной SMBus-шине сидят.
Ни тачпад, ни трекпоинт с момента возврата не работали ни разу. Кнопок включения их нет.
Если тачпад отсоединить сразу после появления ошибок, то они пропадут при следующем старте. Но если включить ноутбук несколько раз, то EEPROM забивается мусором и далее либо шить, либо прописывать DMI.
Есть очень похожая тема, где решение так и не найдено и тачпад вроде тоже исправен:
vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=58334
Тачпада подходящего пока нет, но уже заказал. Чувствую, не поможет. А ноутбук уже давно отдавать надо
Кто сталкивался, HELP?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430u (Quanta DA0LV3MB8E0) Тачпад убивает содержимое EEPROM ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 00:53
АКБ на время отключите и посмотрите, полумертвая АКБ часто гадит в мульт так что тачпад уходит в ступор.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 01:33
Все работы пока ведуться без АКБ. И без нее проявляются неполадки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 14:29
я бы проверил целостность резисторов r331 r337 и транзистора Q67.
судя по схеме на этой же шине еще и spd памяти висит, тут никаких аномалий не наблюдается ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 14:34
Здесь тоже проверено и прозвонено. Q67 открывается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 20:56
Не решили проблему?!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 21:00
Сегодня приехал тачпад с донора. Подключил - тачпад и трекпоинт заработали, ошибок при запуске нет.
Пока тестирую...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430u (da0lv3mb8e0 rev e) Нет изображения
gogoer
04 июл 2018, 15:46
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430U (DA0LV3MB8E0 REV.E) включается не с первого раза
gogoer
01 сен 2019, 20:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T430U (DA0LV3MB8E0 REV.E) bios dump
poluyretan
29 июл 2017, 11:47
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC SMART-UPC VS1000I содержимое eeprom
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
SergPRO21
24 апр 2025, 07:44
SergPRO21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G7 (Quanta X8L) восстановить содержимое Firmware
Sir_Kot
05 фев 2024, 11:12
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_ и гости: 126
