Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: toshiba P300, A300 (Quanta BD3G) не влючается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 16:53
изначально бук satellite P300D-20U, плата DABD3GMB6E0 - включается, т.е. все сигналы и напряжения есть ( если ничего не упустил конечно ), но движухи нет, на шинах ничего, на LPC тишь ( мультик пашет )
взял схожую плату DABD3AMB6DO ( вроде А300D-14 ), молчала, перешил биос, кое что поправил, стартует но зависает... анализатором глянул LPC - выдает код 80, после не много возится по биосу и наглухо встает...
и попалась третья схожая плата ( компановка везде одинаковая ) - DABL5SMB6E0 ( это уже интел, первые две амд ) - поправил питание, включилась, запустилась, на внешний моник нормально пашет, даже ОС можно запустить, и все бы хорошо, но никак не хочет включать матрицу ...
матрицу проверял на скайлере - пашет, шлейф в порядке, напряжения ( питание матрицы и вкл. подсветки ) включал принудительно, нужные напряжение на разъеме есть, eeprom считывает - но матрицу не включает, данных тоже естественно нет ...
чип видео ATI ( дискретка , причем таких две в наличии - результат одинаков ), но матрица от первой платы ... может плата не хочет принимать "чужую" матрицу ? пока больше не могу найти причин.
ПС: третья плата самая живая, потому вожусь сейчас с ней ... с первыми двумя пока никак не разберусь ((
 Заголовок сообщения: Re: toshiba (P300, A300) не влючается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 19:28
а вопрос то какой нить будет?
или вы просто рассказали - как вам "трудно живётся" ?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 19:41
выделил болдом же, так как много написал и наверное путано вышло ..
главный вопрос сейчас, может ли мать не принимать матрицу от другой платы ( др. характеристики ) ?
ПС: так как больше не вижу причин, почему не включает экран ( хотя на внешний монитор вот работает ).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 06:48
Если матрица совместимая то все примет, совместимость можно посмотреть в инете
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:42
я почему всю историю и расписал
матрица у меня от первой платы - 17'' 1440 x 900
а плата третья рабочая, вроде как от аппарата где матрица должна быть - 15.4" 1280 x 800
разъем, шлейф, расключение совпадают.
так же я пробовал подкидывать и другие матрицы, которые как раз 15'', и одна вроде с разрешением 1280х800
 Заголовок сообщения: Re: toshiba P300, A300 (Quanta BD3G) не влючается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 10:13
все что выше 1366*768 разрешения - 2-хканальный лвдс за редким исключением. 1366 и ниже - 1 канал. Соот-нно в принципе 17-ка матрица не обязана работать на 15-дюймовом аппарате
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 20:43
пробовал и 15шку - он просто их не видит, хотя память с них читает ( в ОСи тоже нет ее )
между делом еще платка схожая попалась, запускается и вроде стартует, но вывода видео нет ..
может кто подкинет схемку - 6050a2177801-MB-A02 ?
я то без нее даже не пойму где бы ПОСТы ловить
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 23:06
ну тогда, любая матрица что совпадает по каналам ( ну пусть любая 15-шка ) - должна работать без вопросов ?
ПС: ну вот на пример, левый аккум, даже пусть такое же по параметрам, скорей всего не заработает ? почему такого не может быть с матрицей
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 35 секунд: ----------
ПОСТы считал, доходило до конца, но видео нет ... погрел чутка - не помогло
хотел снять чипы на донорство, но не вышло, запорол ( север и видео ), после посадил другой север ( был 4034 - сунул 4022 ), а вот видео нет - ну и плата стартовать не хотит
ПС: схемы так и нет, потому попробовать что то из контроля обмануть или попытаться перевести на встроенное пока не могу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:24
а чтоб чип поменять на другой ( не тот что стоял, а схожий ) БИОС требуется корректировать ? или где как ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 00:25
в 4034 отродясь видео не было
https://ru.scribd.com/document/34779912 ... A-10AG-pdf
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:29
да, похоже это RX781 ( или 785, не важно, главное RX) - в них нет встроенной, но он уже мертв ( первые "блины" паяний )
вместо него сунут 4022 - RS780, должно быть видео ... но как переключить ( и надо ли с биосом шаманить ), пока для меня вопрос
ПС: огромная благодарность за схемку
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:59
ну если матрица , да все видеовыходы подключены к M8X а не к северу.... то наверное-ж нас-рать , есть в севере видео или нет ? не ?....
плата у вас 7801- DIS only.... кого переключать\править ? ... была-б 7301... о чём то можно было бы поговорить.. :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 00:03
изначально распаяна да, только под DIS .. но, как я углядел, можно перепаяв перемычки все перекинуть на север
ну и в целом, именно с этой платой - интерес просто запуск после первых попыток перепайки чипа... и судя по схеме, обратной связи по питанию у GPU ( повер-гуд ) видимо нет, т.е. должна бы стартануть ( до ошибки видео ) даже без видео чипа.
так что, или запаял криво или чип таки тоже дохляк.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 23:37
нет, все равно ничего не понятно ...
таки добрался до родной платы, добил ее ( пришлось пятаки восстанавливать ), даже запустилась, как не странно ...
но! - все тоже самое, родная матрица молчит
путем "тыка" выяснилось - работают одноканальные матрицы, а двушки ( включая родную ) не хотят, и так на всех подобных платах ( а их уже три штуки оживил )
одинаковые элементы это шлейф и видюха, шлейф весь прозвонил, даже раскрутил место перегиба - проблем не вижу.
а видюха вроде родная, была в родном аппарате, и все остальное она отлично отрабатывает ( и внешние выходы и одноканальные матрицы )
что то у меня идеи кончились ...
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 00:37
таки все запустил
оказалось на матрице битая память, а вторая, тестовая, двух-канальная матрица таки не принимается платой ( именно начинает читать, и не дочитав посылает нафиг ее ).
лоханулся в том, что видимо когда проверял наличие обмена данными осцилом глянул только CLK.
ПС: поговорил сам с сабой :-) но вопрос закрыт, бук работает ( хотя греется довольно круто, но видимо так и должен, ибо все в порядке )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300 (qunta bd3g) post 49
в форуме Toshiba
King
26 фев 2015, 15:35
King Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300D (BD3G) Выключается
в форуме Toshiba
Johnson
10 сен 2016, 17:19
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (Quanta BL5M) греется мульт
в форуме Toshiba
dm3250
3005
29 дек 2014, 06:04
zhivoderov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак...
в форуме Toshiba
Виталий_1994
2361
13 ноя 2017, 16:52
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
