Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 07:10
Приветствую , камрады.
Имеется Sapphire Nitro+ RX 470 , которая вынесла весь мозг с вылетающими под нагрузкой дрмосами.
Карта работала норм , но в один из дней запищали дроссели и карта отвалилась, отлетели два преда по доп.питанию и дрмос.
В принципе обычное дело , заменил погорельцев и ... началось.
По данной проблеме в основном все сходятся на неисправности шима , но подкидывал (менял местами) шим с донора рабочего и
ситуация не меняется.
Чуть нагрузка и один из др.мосов в отключке , причем всегда разный. Менял всю обвязку на каждом , менял обвязку шима и по итогу ноль. Всю плату отсканил тепликом , никаких аномально греющихся элементов нет. Все напряжения и сопротивления вроде в норме т.к. карта дает изо и дрова встают корректно. Есть мысли по поводу ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 470 горят DrMosы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 08:26
Dear comrade :-)
You have to replace all mosfet drivers/doublers whatever is on this board. It was discussed several times on this forum.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 09:04
Can I find out more where I can read the repair discussion ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 09:11
I can't search in Russian but this subject is every week. Replace ALL drivers at once and it will be good.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 10:46
This option does not solve the problem... there are no solutions in similar repair topics
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 16:23
Вам правильно Pandemonium6 написал - менять ВСЕ дрмосы - не верите - поищите сами по форуму - все есть . И при плохой пайке (недогрев) могут быть похожие траблы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:06
Разумеется все менял и не по одному разу , с проверкой качества пайки по микроскопом. Брак как таковой не рассматриваю т.к. паял и новые и б/у с доноров рабочих.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 05:41
What do you mean everything? You must replace only failed mosfets and all drivers to all good mosfets.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 05:52
Разобрались в чем проблема? такая же карта, с такими же симптомами..
Подскажите, на чем у Вас построена система питания (маркировки шим,дрмосов и драйверов(или даблеров)) если такие имеются?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 10:37
As many people say, remove all doublers or drivers first, whatever is on your board. Do it first. Next check all mosfets, compare them between phases. Next install factory new doublers/drivers. Replace all of them.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 11:48
У Сапфирок (по крайней мере у рассматриваемой и ей подобных) есть положительная и отрицательная стороны:
"+" отсутствуют драйверы/даблеры с соответствующей обвязкой;
"-" ДрМОСы, которые надо усаживать по месту с точностью, как стыковка вручную космического челнока с МКС (да еще и со сломанной фронтальной камерой).
Сам не люблю Сапфирки только лишь по этой неприятной причине, хотя руку поднабил. Тут даже не так сильна проверка качества пайки, как сама уверенность в том, что ключик "сел".
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 11:56
Тема не моя, но все же.
Перепаял все дрмосы, убедился что все ключи "сели", в результате 1 минута фурмарка и БП в защиту. Разбираю карту - КЗ на предах по доп. питанию, снимаю дрмосы с доп. питания (КЗ осталось), снимаю SMD кондеры с обратной стороны - сопротивление около 2 Ом. В итоге КЗ в межслое 4 фазы (ну если считать с низу вверх) - зачистил участок (небольшой) - КЗ ушло.
Задался вопросом переноса фазы с 4 на 2 (Шим ir3567b, дрмосы ir3553m), я так понял что бы перекинуть (в моем случае) ISEN4|IRTN4 на ISEN2|IRTN2 - необходимо соединить правые выводы дросселей между собой (дроссель с 4 фазы убирать или нет) ? ну и соответственно PWM4 перекинуть на PWM2 (при этом с PWM2 убрать резюк)?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:18
было что то похожее давно... сам долго визился... на сколько помню, заменил дросселя и кондеры по фазам все стало нормально. померяйте, если есть фозможность, осцилографом форму на дроселях. возможно появиться подсказка.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 00:31
JooereX
По сути вы копируете старую фазу на место новой: не было дросселя - значит на старой не должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 23:22
Было такое на этиъ картах, проблема решается заменой шима по питанию GPU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 14:02
Салют други , в общем появилась еще одна такая же карта с точно такой же проблемой.
Такого фиаско у меня еще не было ... лежат 2 шт и только жгут дрмосы.
В нете натолкнулся на тему где вроде как ссылались на замену логики VE - SOT-891 , может есть еще у кого-то мысли по поводу ?
Нет не разобрался ...
Все по стандарту для Сапфировской Нитры + дрмосы IR 3553М , шим IR3567В
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 14:14
Обвязку ШИМа внимательно проверьте, у меня проскакивали проблемные карты, которые вели себя аналогично, при этом замена ШИМ+ДРМОС никак не меняла ситуации. В 2х последних картах с такой проблемой был в обрыве резистор 0Ом, который притягивал к земле пару деталей обвязки, в том числе конденсатор цепи задающей частоту ШИМки, от этого генерация ШИМки была запредельная и ЛБП моментально уходил в защиту по току (в обычной жизни ДРМОСы улетели бы в потолок), а в такой ситуации, как понимаете, ШИМки и ДРМОСы можно менять либо до бесконечности, либо пока не надоест.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 18:28
And during tests always use a small fuse on the cable or power it from a current limited power supply in order to avoid mosfet failures. Such failures will carbonize the PCB and make a crater under transistors.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 12:00
Перетряхнул уже в который раз всю обвязку шима и дрмосов, безрезультатно (что-то видимо упускаю) причем это явно типовуха т.к. не одна карта с такими симптомами.
Решил проблему радикально (нервов и дрмосов съэкономил) , перекинул ГПУ и память на донорские доски все летает :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 20:30
Для решения этой проблемы, мне помогает тепловизор. Сразу видно под каким ДРМОС проблемам. Как правило это кто то из пары которая в центре. Дальше перенос фазы на свободное место и перемычки возле ШИМ для работы этой фазы. Восстановил около 10 таких карт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 22:06
В шапке я писал - Всю плату отсканил тепликом ( у меня compact xr), никаких аномально греющихся элементов нет.
Все дрмосы равномерно нагреваются и карта работает нормально до момента нагрузки.
В личном арсенале ремонтов имею не одну карту с положительным результатом, но в данном случае я хз.
Все дрмосы менялись на новые или б/у с рабочих карт с проверкой посадки (результата не дало) , что вы увидели под тепловизором что бы диагностировать неисправность ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 00:08
При вкл, как правило видно аномалию по температуре на одном из ДРМОС. Причем бывает что осциллограф показывает, что фаза нормально работает, а под нагрузкой идет пробой. А бывает что ДРМОС сразу кипит, и к текстолиту внешне претензий нет, а не работает. Через мои реки прошла не одна сотня этих карт, так что разных приколов с ними насмотрелся. Ни разу не попалась карта, что бы ДРМОС вылетали из за ШИМ, как тут пишу некоторые "спецы", из за ШИМ, просто не работало.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 01:31
Видно на ваших "сотнях карт" не попадались ШИМы с поплывшей обвязкой, когда частота _исправной_ ШИМки падала до пары кГц. Как вы думаете, при включение не через лабораторник с ограничением тока, а напрямую в килоВаттный БП - какой исход ждёт ДРМОС в этом случае?
А при подключении через ЛБП - нагрев самого нагруженного ДРМОСа с падением по 12ти где то до 6-7 вольт. И как тут поможет замена ШИМ и(или) ДРМОС по вашему?
И если вам не попадались такие случаи - то вы или новичёк, или везунчик.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 19:47
В цепи входа 1-PWM DrMOSа, стоит шестиногий полевик. Его под замену. (SOT-363 с маркировкой K72). Это для видеокарты Sapphire RX470 mining quad
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 10:41
Подскажите пожалуйста, частотозадающие это ведь на выводах шимки RCSP и RCSM? Просто даташит не подробный на шимку, не описаны пины.
Имеется карта rx470 nitro+ с похожей проблемой. Заменил дрмосы, и все вроде бы норм, но со временем в работе появляется высокочастотное шуршание, в цепи питания gpu. От этого карта даже не перестает работать, но нагрузку не держит. После пропаивания области врм или шимки проблема временно исчезает (видимо, номиналы неких элементов временно приходят в норму). В итоге я заменил все дрмосы, две шимки с доноров, и каждый раз проблема возвращается. Теперь, думаю, пора обвязку шимки менять, с чего начать?
https://youtube.com/shorts/NY6gLAE2Xy0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphere R9 290X 4Gb Горят DRMOSы
partspiter
23 дек 2019, 17:17
partspiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы?
_AVP_
13
2934
29 июн 2021, 02:00
preex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE NITRO R9 390 8G горят DrMos
Dektor
2741
05 окт 2024, 14:44
777darkwin777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в
GrGosha
15 дек 2023, 22:32
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2070 Palit Dual какие drmosы стоят
djigor3
05 авг 2021, 03:06
djigor3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gas_man, madking и гости: 65
