Добрый день! Обратился клиент, несколько ферм на данных картах
Закупал он у разных продавцов в Китае.
"Старые карты" выдают 32mhs в Hive. Параметры разгона MEM1500, Core 200.
Новые карты P104-100 от другого продавца с Китая. Доски, память и гпу - абсолютно идентичные. Выдает всего 25mhs.
При абсолютно идентичных параметрах разгона в Hive: MEM1500, CORE 200
Напряжения везде одинаковые как и осциллограммы.
Попробовал биос местами менять - ничего не меняется.
Причина в херовой памяти? Или китайцы что - то намудрили? Может конфигурация страпов?
Есть мысли?
Ниже скрин который предоставил клиент:
![Изображение](https://i116.fastpic.org/big/2022/0129/00/60cecb28001d39647893486e83a15c00.jpg)
Куплены в разных местах, но все компоненты и настройки с 1ой вкладки gpu z и с в кладки advanced идентичны
