Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:13
прошу помощи, совсем запутался. Карта Sapphire Nitro+ Radeon RX 580.
все основные питания на карте присутствуют. 12в, 5в, 3,3в, 1,8в но нет никаких напряжений не на памяти, не на PCI-E , ни на контроллере памяти. не на GPU.
все сопротивленя в норме
единственное что нашел так это на Шимке питания VRM NCP 81022 VCC 11 нога 5 вольт есть, а где должно быть 3,3в Enable ничего нет.
на логике U1000 только питание VCC 3,3 есть, а на входах А,B все по нулям.
на U100 VCC 3,3 есть и на Входе B 3,3В есть.
откуда этот Enable на 10 ногу идет и где он потерялся немогу найти.
помогите разобраться пожалуйста.
я прикрепил фото для наглядности.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:50
Do you have PEX voltage? What is the resistance on PEX?
Did you connect it to the riser and to all voltage connectors? This card may not work without the PEXRST and all other power sources.
In order to start this card you have to plug it into the riser or a slot and connect Molex connectors and the riser must be connected to the motherboard. The lack of PEXRST disables many voltages.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 01:15
lorkur
U100 для RX - это банальная проверка наличия карты в слоте pcie и присутствия 1.8В - вот и проверьте, что у вас есть, а чего нет. Найдёте отсутствующий сигнал - можете рыть в сторону u1000 и основного ШИМ.
Хотите легко и непринужденно: рез. 1К на 4+5 (если пятиножка) или 4+6 (если шестиножка) U100 - не помню, какая там стоит.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 03:49
Спасибо всем за помощь. проблема найдена. все эти шимки были не причем.
0,935в на PEX VVD не выдавала.
поменял ее. карта ожила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 580 отсутствует En на 81022
JooereX
3229
11 авг 2021, 16:28
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
6934
11 апр 2022, 15:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в
GrGosha
15 дек 2023, 21:32
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro RX 570 нет enable памяти и КП
JooereX
24
5257
16 мар 2022, 04:07
JooereX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gtx 580 directcu ii нет сигнала enable, питания GPU (не определяется PC)
yura.risk
29
9219
18 авг 2018, 19:07
yura.risk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], psc_007, ruzalit и гости: 114
