Текущее время: 21 ноя 2024, 15:20
 Страница 4 из 6 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Куратор темы: Conqueror
 Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 21:47
Piglet666
Может быть вы имели ввиду, если выставить хьюникс? С самсунгом она по идее и не должна заводиться. Но почему она у вас все-таки это сделала с PCIE_CFG = LOW POWER - фиг знает, тонкие инженерные материи... но это как бы не совсем верно. Скорее надо выяснять, почему у вас хьюникс с таймингами под хьникс не завелся. Хотя если вам все равно, то ок.
DmitriyDDD
За объем памяти отвечают страпы одновременно отвечающие за тайминги, если такое предусмотрено в рамках конкретного гпу. С 1080 не предусмотрено. То есть страпы 1060 6gb = 1080 8gb
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:00
refflex
Я так понял 3 нижние резистора отвечают за 3/6гб. Фотку с хьюниксом я не нашел и попробовал все 9 возможных вариантов, либо б2/д6, либо изображение моргает, а вот с этой конфой все стабильно, хоть и Самсунг.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 01:04
Piglet666
Там всего 6 возможных вариантов. Значения medium вообще нигде не встречается. Вот так должен быть 6gb hynix
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:19
на 1050 встречается. а 6 вариантов-это 64 комбинации :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:20
SimbA
Я имею ввиду их фактическую реализацию в биосе, а не техническую возможность. Все карты сделаны шаблонно, биосы собираются из одних и тех же исходников. Представить, что какой-то вендор-извращенец поменял соответствие страпов с таблицами таймингов в биосе, ну как-то... кому это надо. Поэтому для 1060 это всегда 6 вариантов, для 1070/1080 всегда 3 варианта (если туда кто-нить эльпиду не захотел вкрячить, то будет 4 варината и первые 3 все равно будут стандартными).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 06:38
Ээээ.... я не наркоман.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 13:00
refflex
С этими страпами карта на б2.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 01:32
DmitriyDDD писал(а):
Есть видюха Gigabyte GTX1070
GV-N107TGaming
Сдох чип и было решено переделать в GTX1060
И тут возник вопрос со страпами
на лицевой стороне есть страпы и они расписаны в этой теме, но на 1060 и 1070 они одинаковые
И походу отвечают только за вендора. А где страпы отвечающие за обьем?
на обратной стороне, около флешки есть что то похожее.
Есть у кого такая карта 1060 ? можете прислать расположение ?
на приложенном фото страпы под Micron
Сорян, vlab за дубль, но тут по-другому видимо никак.
Не пойму, если вы знаете, что на 1060 и 1070 они "одинаковые", то зачем изобретать велосипед? Меняйте чип, шейте, регулируйте потребление и продавайте. На паскале 6 страпов и конфигурируют они вендор и объём памяти. Вы и память менять собрались или для чего вам, не пойму?..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:35
Страпы для Colorful 1063, 1066 . Срисовывал с реальных карт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 00:32
Inno3D GF-P106-090-Twin X2-8GBPS 6Gb Samsung
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 18:17
Снял гпу, прозвонил. Они идут по порядку сверху вниз.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 20:32
Если можно страпы на Palit Dual 1060 3G и 6G (Samsung). Картинки тут не вижу, так как новичек. Есть идея переделки с 3G на 6G, но ошибка 43 и все тут.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 17:18
MSI GTX1060 6GT OCV1
Номер текстолита не нашел, возможно PG410
Маркировок smd элементов на плате нет вообще
Изначально стояла Hynix H5GQ8H24MJR
Заменил на Samsung K4G80325FB-HC22
Карта завелась и вроде нормально работала, правда память определялась Hynix, перекинул 1 резак, определилась samsung
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 01:19
В личке
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 12:44
ASUS 1660TI 6G Micron
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 12:33
Colorful 1060 6gb Micron D9TCB
GP106B6
P.S.: Меняли GP106-400-A1 на GP106-300-A1. Страпы не меняли, зашили только биос от 3гб. Видит все 6гб, но отображается в Дисп. устройств как 3гб версия, GPU-Z видит всю память.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 20:30
у кого есть страпы для Gigabyte gaming GTX1070 с памятью Hynix?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 21:45
маркировка карты GV-N1070WF2OC-8GD (у неё врм рядом с портами под монитор)...стоит память Hynix, но в GPU-Z определяется как Micron. Furmark запускается, работает норм. Майнинг не стартует, в ошибку уходит. Купил карту в таком состоянии, визуально память не перепаяна, сидит на бессвинце. Была вся в толстом слое пыли, термопрокладки и термопаста задубевшие (явно эта карта работала на этой памяти). Биосы пробовал разные шить. Подскажите, пожалуйста, как так может быть, что вроде всё по заводу, но определяется Micron, вместо Hunix?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 13:41
1050ti inno3d, kfa2 .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 20:29
У кого-нибудь есть конфигурация ремешка для rtx 2070 основателей самсунг?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 21:32
GTX 1050ti 4gb Palit StormX
Hynix
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 19:56
Коллеги поделитесь страпами на доску Gigabyte GTX 1060 3 GB, GV-N1060WF2OC-3GDGTX, чип gp106-300-a1. Пытался закинуть 6 гигов - не захотела с стоковым и не стоковым биосом и страпами. знаю что 106-300 - это 3гб, но тем не менее пытался) теперь пытаюсь вернуть обратно 3 гб, но страпы не сфоткал, прежде чем менять.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 23:46
Специально для вас вытащил такую переделанную карту из майнинга, разобрал и сфоткал :mi_ga_et:
Конфигурация соответствует типичной, на фотке самсунг 6гб
Фотку отправил в личку
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 16:22
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 SUPER 6GB (ROG-STRIX-GTX1660S-6G-GAMING)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 14:59
Моя небольшая коллекция страпов для 1060
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 22:14
Всем привет, помогите пожалуйста со страпами, пробовал разные варианты, все никак не подберу.. Карта Zotac GTX1060 3gb c Hinix. Поставил 6 чипов от Micron. Биос зашил для 6gb. Спасибо за помощь! :-):
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 22:39
lazikkk писал(а):
пробовал разные
три слева - не трогать, три справа - LLH
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 22:44
uncledim
То есть, три слева как на фото, а три справа низ низ верх?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 22:48
Привет всем
можете выложить фотку страпов asus dual 6gb samsung
а то нехватает сообщений чтобы вложения смотреть(
так страпы стоят на hynix 6gb: Изображение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 23:04
uncledim
Попробовал, но карта не инициализируется. Инит есть когда третий резюк снизу, но картинки нет...Есть ещё варианты, спасибо за отклик))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с конфигурацией страпов памяти видеокарт
kievitservice
17 янв 2022, 01:32
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Книга "Эектротехнический справочник"
в форуме Литература | Books and magazines
perebeinos-igor
28 сен 2016, 00:19
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Джон Дэвис. Карманный справочник радиоинженера (2002) [DJVU]
iron_man
13 июл 2018, 21:03
iron_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7sv (A7s rev:2.1) Поделитесь пожалуйста фото страпов с рабочим g84-53
DeeSee
26 фев 2016, 19:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (La-7912) Расположение страпов под N13P-GS-A2
GanibalVictor
3493
02 мар 2016, 10:09
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, Pahha, Raptor_3000, rilya, ruzalit, вовико2 и гости: 58
