Текущее время: 01 июл 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Gtx 980 gigabyte проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:40
Мужики, поднял видеокарточку , но уже до инсульта меня доводит она!
Вобщем проблема такова , при нагрузке, через HDMI пропадает звук , потому она одупляется и звук восстанавливается .
Но проблема есть проблема, ее нужно решать!
Уважаемые господа подскажите ньюфагу, кто с таким сталкивался?
Я не спец по ремонтам, просто в свободное от работы время решил поиграться , ни на что не претендую, я в этом деле лох.
Ну чисто логически , есть smd конденсаторы и есть как бы круглые такие банки , скорее всего это должен быть круглый кондёр, который скорее всего выполняет роль сглаживаемого фильтра, но я точно незнаю, это мои догадки.
Название карточки - gigabyte gtx 980 windforce 3x oc
Прикладываю схему в пдф формате , кому нужно берите на здоровье - https://drive.google.com/file/d/14C00fL ... p=drivesdk
Помогите пожалуйста разобраться.
Причем хочу подметить , если играть через hdmi с колонок телевизора , то звук пропадает .
Если играть через блютуз наушники , звук тоже пропадает .
А если играть через мини Джек в наушниках с материнской платы , со звуком все хорошо .
ньюфаг
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 980 gigabyte проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 01:35
ничего ты не сделаешь скорее всего, всё растёт с ГПУ, и если это происходит при нагрузках, то с вероятностью 99% виноват чип.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 02:16
Но матс проходит на ура, а когда играю, просто звук пропадает без артефактов и черных экранов, карта не отваливается.
ньюфаг
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 06:32
Тут вообще связи с видяхой нет. Смотри материнку, дрова.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 07:10
ну, связи с видяхой нет-это немного не так... звук из видяхи растет. но для очистки совести я бы конечно подкинул карту на другое железо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 07:58
Заменил hdmi , уже на него грешил , вообщем сейчас я всё в микроскоп просматриваю , ого уже 7 утра , посплю в другой системник подкину.
Завтра отпишусь о результате
ньюфаг
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 03:35
Взял перерыв от карточки , пока во второй комп не включал , но на видюхе нашел 2 интересных микросхемы PI3WVR12412ZHE
Вроде как по переводу , они что-то делают с сигналами hdmi и dvi .
И есть по даташиту 2 контакта с подпиской "aux"
ньюфаг
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 980 gigabyte проблема со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 03:50
короче незнаю, посмотрел боард вьюв от 980 от asus , там получается что от HDMI идут резисторы в GPU.
Наверное реболл сможет помочь, так как у меня больше идей нет, да и у читающих, закрываю тему.
Всем спасибо кто подсказывал.
ньюфаг
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 980 G1 нет питания Vcore
Raptor_3000
16
3116
27 май 2019, 12:03
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 980 ti подскажите сопротивление на дросселях
zettabyte
18 сен 2020, 02:34
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 980 -6gb -нет изображения
NikS839
30 янв 2021, 15:59
NikS839 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 980 G1 Gaming с прогаром
timoncrew
06 дек 2020, 07:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 980 Ti 6083 MB · Gigabyte
DmitriyDDD
02 мар 2021, 19:15
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
