Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Latitude 7390 2-in-1 (Compal LA-F292P) Почти включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 10:55
Всем доброго времени суток.
Имеется данная плата, залитик. Изначально окислы в области мульта, ключей фаз питания процессора, и там по мелочам. Места залития тщательно отмывались, и, поскольку схема и boardview имеются, вся окисленная пассивка заменялась на новую. Не похоже, чтобы жидкость попала под сам мульт или процессор, по крайней мере удалось заглянуть туда микроскопом со всех сторон, и видно что первые несколько рядов шаров чистые.
Плата на кнопку питания реагирует, светодиод питания загорается на секунду и тут же гаснет. Напряжения похоже что все в норме, поднимается питание процессора, есть шим на обеих фазах. Прошелся по power on sequence, отклонений нет. PLT_RST# поднимается. Дисплей не загорается. Питания видеоядра нет, но наверное и не должно быть до инициализации. Вычитывание BIOS есть. Эффект одинаковый от батареи и от сети. Батарею вроде заряжает.
Еще имеется такой-же рабочий компьютер, правда там i5, здесь - i7. Шил дамп слитый с этого компьютера, а также найденный в интернете, эффекта нет. Как собрать чистый биос на Dell из распакованных кусков, пока не разбирался.
Если есть идеи, что еще померить или сравнить с рабочим компьютером, буду очень признателен их услышать.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 7390 2-in-1 (Compal LA-F292P) Почти включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:20
какой мульт стоит. прошивался?
проц мог пострадать.
а BOOT GUARD проверялся перед шитьем?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 18:37
Мульт MEC5105, программатора нет чтоб прошить.
Очень даже мог, к сожалению. Хотя powergood'ы все нужные вроде дергает, да и сопротивление в норме.
BOOT GUARD активен, конфигурация версии 5, но хеш совпадает с оригинальным дампом. Тут я если честно опыта не имею, может быть этого не достаточно?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 20:09
Mec5105 Мульт не содержит прошивку, только данные для конфигурации которые находятся в закрытой области которая не читается.
проц мог пострадать. i7 уж очень нежные.
BOOT GUARD штука противная . можно легко заблокировать проц на веки. с чужими биосами играться нельзя.
вот нашёл. посмотри. а то писать лень.
https://www.youtube.com/watch?v=VPLgxHX8uwQ
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
в начале обычно графика проца а потом остальное.
пришли в личку оригинальный биос. попробую собрать. на просторы интернета биос лучше не выкладывать там может быть лицензия виндовс.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:05
Serguz05, спасибо!
С мультом обнадежили. Если биосы ни к чему не приведут, попробую махнуть на новый. Там было довольно серьезное залитие, вдруг какие GPIO подгорели.
Это кстати наводит на мысль, что может активность на флешке биоса - это мульт читает свою прошивку, а проц/хаб таки мертвы. Посмотрю двумя каналами осцилла, есть ли активность после поднятия PLT_RST#. Наверное, проц должен именно в этот момент читать? А еще можно визуально сравнить длительность считывания с рабочей платой.
Спасибо за видео, пока что все более менее совпадает с тем что я успел найти. Процессор не менялся, и во всех биосах одинаковый хеш ключа, так что в теории, с BOOT GUARD проблем быть не должно...
Есть такое. Согласно диаграмме запуска, оно вообще должно вместе с Vcore появляться. Но оно там все управляется дигитально, сигнал power_good с шимки приходит, так что я пришел к выводу что проц сам решает когда включить питание графики, а диаграмма запуска просто слишком условна. Смотря сигналы с шимки, там даже нет попыток качать фазу питания графики. Могу и ее заменить, но это было бы странно что вся залитая область работает, а не залитая даже не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 05:58
Все-таки, проц на этой плате похоже хорошенько поджарился. Я как-то сразу и не заметил (или не хотел замечать)... Пластиковая наклеечка рядом с процом оплавлена. При этом, наклеечки с обратной стороны проца в полном порядке. Сам проц тоже выглядит как новый. А оплавленная похоже контактировала с радиатором системы охлаждения.
Скорее всего, одна из залитых фаз застряла в открытом состоянии и начала жарить проц. Похоже на правду, вспоминая конкретные места залития. У этой платформы тупо нет физической возможности отключить батарею от основной шины в подобной ситуации. Она остается подключена через встроенный диод PQ906. И если сама батарея не ушла в защиту (а в ней вообще есть защита?), будет жарить проц пока не сдохнет сама. У этого проца нормальный рабочий ток наверное ампер 20. Не думаю что батарея могла его превысить, но может сдох чисто от перегрева.
В диагностике осциллом пришел к тому, что периферия в порядке, платформа валится по опусканию #S3 хабом. По eSPI идет общение с мультом, по SPI флешки видна вычитка сначала мультом (можно предположить по совпадающему обмену данных по eSPI), потом самим хабом, потом на этом же SPI - общение с TPM, потом все тухнет. Если может кому интересно, могу показать осциллограммы всего этого действа.
Спасибо за помощь всем откликнувшимся!
Прежде чем закрывать тему, подскажите может еще такой вопрос. Насколько вероятно что оперативка здесь выжила? Здесь 16 гигов 4 чипами DDR3L, хочу перекатать на свинец и посадить на рабочую плату (для чего эта плата изначально и бралась, если честно). Естественно, не забуду передвинуть страпы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:13
Меньше глупостей пиши, а делай простые вещи. Подключи внешний монитор и посмотри посты.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 10:26
Не подскажете, куда здесь пост-карту подключать? Внешний монитор пробовал в самую первую очередь, там ничего.
EDIT: Нашел, спасибо
EDIT 2: На host_debug_tx, sbios_tx, msclk, msdata активности нет. Может еще какие диагностические порты упускаю?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 13:28
Эти сигналы короткие и их надо смотреть во время подключения зарядки и во время нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 14:12
К сожалению, совсем тихо. Поднимается при подключении зарядки и все, на кнопку реации нет.
Я еще проверю на рабочей плате конечно, но такое чувство что debug здесь просто не реализован. У мульта активность на всех последовательных интерфейсах, если бы он хотел сказать что-то в debug, давно бы сказал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LATITUDE 7390 (LA-F311P) не видит ссд
в форуме Dell
senseyoo7
28 июн 2019, 00:30
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE 7390 2-IN-1 (LA-F291P REV 1.0(A00)) BIOS REQUEST
в форуме Dell
prospa
15 янв 2021, 18:20
prospa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios dell latitude 7390 (DAZ20 LA-F311P REV;3.0 (A02) )
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
07 ноя 2022, 15:39
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7390 (LA-F311P) Определить Type-c это TBT или DP ?
в форуме Dell
DmitriyDDD
08 авг 2024, 17:34
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 13 7390 (compal LA-H931P) bios ищу
в форуме Dell
xikmat
14 дек 2020, 18:11
Adleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
cron
