Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 18:00
Принесли Corsair RM850 с такой проблемой, что на материнке штатным образом не стартует, однако при замыкании зелёного и чёрного провода блок заводится и напряжения все, кроме дежурки в норме.
Если колодку 24 пин отсоединить, то напряжение дежурки около 5 вольт, а если подсоединить, то просаживается до 4.2-4.5 вольта. дежурка построена на шиме FSB127H. Оптопары обе проверил - рабочие. Разделительного трансформатора 220-220 нету, чтобы прощупать всё осциллографом и не убиться при этом.
Конденсатор на выходе дежурки в порядке. Active PFC тоже в порядке, после запуска БП на сетевой банке 385 вольт (заранее подпаял щупы и отошёл на метр, прежде чем удлинитель включить).
Куда копать - в сторону шимки?
 ! RsM писал(а):
Прочитать и исправить.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 18:48
koshkoshka писал(а):
в сторону шимки
конденсатор по питанию мс дежурки проверили?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
опорник бы еще проверить заменой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:55
Да. И ёмкость, и esr в норме. Опорник проблема что он в smd, а таких в запасе у меня нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:07
1. Все конденсаторы дежурки лучше проверять заменой.
2. Впаяйте стандартную TL431 в To-92 для проверки, выгнув ножки. Кстати, если дело в ней, можно ее впоследствии уложить мордой на плату а ножки проводками в нужные точки подвести, если своих не хватит.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:59
думаете китайский esr метер врёт?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 22:37
Просто заменить 3-4 конденсатора дежурки, чтобы исключить их из списка проще.
Отрицательный результат - тоже результат.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 06:32
Хоть редко но бывает и такое, особенно уязвим тот конденсатор который до дросселя там вч пульсации интенсивнее следовательно литам это не нравится
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 10:06
Ток бы при этом измерили, может причина в материнке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 12:00
На разных материнках тестил. На другом БП всё запускается.
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Проверю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 13:47
Что вам мешает повесить нагрузку на дежурные 5V? Только не лампочку, а резистор. Сопротивлением 4-5R достаточной мощности (получите ток 1А из максимальных 3А). Мало? Подгрузите еще. И смотрите осциллом, что твориться по обе стороны от дежурного трансформатора. Только надо держать в голове, что общие шины горячей и холодной сторон не связаны между собой и более того, имеют разный потенциал. Боятся использовать осциллограф не надо. Вывесите осциллограф (подключите его в сеть исключив заземление) и соблюдая осторожность и внимательность, можете гулять, где угодно. Пробник, разумеется 10х1.
 ! RsM писал(а):
Вредные советы перестаньте предлагать! Только гальванически развязанным осциллом можно лезть в первичку. Точка. Остальное все от лукавого.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 15:18
koshkoshka
1) Заменить электролиты по выходу, если там стоят не японцы и по питанию ШИМа дежурки, проверить низкоомные резисторы по питанию ШИМа дежурки.
2) Заменить диод по питанию ШИМ дежурки.
3) Заменить TVS P6KE180/200, если он стоит с снаббере, ибо полутруп никак мультиметр не покажет, звонится как живой.
4) Заменить ШИМ в конце концов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 16:21
Короче снял платку, на которой мосфеты, и под ней на основной плате был дутый кондёр по дежурке 2200*16. После замены заработало. А без снятия было не видно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Идентификацмя микросхем из холодной части corsair hx-rm850-1000i
obli
25 ноя 2021, 06:28
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LEPA B1000-MB - просадка 5 и 12 вольт под нагрузкой
slyberkut
21
1590
23 май 2025, 13:52
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
ra4cbj
13
7874
23 июн 2017, 11:55
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки
в форуме Gigabyte
Doktor82
11
4463
22 ноя 2020, 19:11
Armenn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1558 (Quanta FM9C DAFM9CMB8C0) Не включается. Просадка дежурки при запуске
в форуме Dell
dumsky284
25 мар 2021, 20:25
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
