Текущее время: 01 ноя 2024, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 23:40
Уважаемые господа! После этого усб не работает но контролер усб если верить диспетчеру ХР работает нормально. На микросхеме толи А75210 или А75240 похоже на трещину. Пласмаска внутри разъема была выломана вот получилось так вставить....)))
Ноут вроде в остальном работает, но так как только 1 усб и двд-ром, то ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ УСБ.)))) Можно ли востановить работу усб или об пол, об стол, об табурет ноут ))))) На платах надпись DAORT1.
 Заголовок сообщения: Re: omnibook6000 HP в усб воткнули питание +19 и дым пошел
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 00:03
Вроде как это древний ноут, схемы на него нет, ремонтировать смысла мало.Лучше ы музей или гвоздями к стенке :-): ИМХО.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 01:50
Если не сложно фото микросхемы с куском платы, возможно сгорело управление питанием USB. Если мост то может и не стоит реставрировать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 15:36
В гнездо усб втыкал колонки с питанием от усб - работают. Флешка в момент включения мигнет 1 раз но на полочке внизу ХР ничего. Контролер по мнению диспетчера ХР работает нормально. Только под сильным увеличением *10 раз видно что на А75210 или А75240 изменение поверхности корпуса похоже на микровыбоину...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 23:37
Кусочек схемы с усб портом от похожей модели http://savepic.org/2576501.jpg
http://savepic.org/2611316.jpg микросхема sn75240 у меня а75240 значит !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вроде она работает на защиту от перенапряжения USB PORT TRANSIENT SUPPRESSORS
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 40-pdf.php а только за не что - мост или еще буфер? Если она садит сигналы можно ее выпаять и пробовать без нее? Или она очень важна? Если в мосте вылетела зона усб как проверить пашет ли все остальное? Так вроде ноут работает..... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 23:45
Да, можно.
Прогнать тесты.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 01:03
прогнать тест - это как? например загрузится с CD типа win xpe? Эта микросхема не важна\а75240\ ???????????????? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 01:43
Да, именно.
Нет, эта микросхема по своему важна. Ведь не зря же ее туда поставили, не так ли?. Она установлена для защиты и снижения помех в шине USB 1.1. Если Вы ее удалите, то не будет работать USB. А так как у Вас есть подозрения на ее неисправность, то замените ее.
Последний раз редактировалось ars44 19 янв 2013, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 02:48
Может и мост подгорел
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:31
Внутри этого супрессора а75240 это http://savepic.org/2601746.jpg
http://savepic.org/2578194.jpg . Получается внутри типа стабилитрона зашунтированного диодом, но стабилитрон получается с малой емкостью. А померить сопротивление портов относительно земли можно? Не допалю ноут окончательно? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 21:59
Так всю жизнь мерят же, и ничего. Если с головой подойти. Мерьте, на здоровье бука.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 00:44
Померил сопротивление и оказалось что 1 сверху масса , 2 информационный 100\ или 70 на другом приделе измерения где не диоды\ 3 информационный 500\1,5к\ 4 питание 500\1,5к\ .....Тот каторый 100 ом был загнут при катастрофе с подключением...Похоже получил +19вольт.... :)-(: Надо выпаивать этот супрессор\ как феном или 2 паяльниками :smu:sche_nie??????????????? \ После выпаивания опять звониить если опять 100 ом -----------значит мост?????????????????? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 05:25
Вы сначала выпаяйте, а там посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 13:10
Мосту кердык.... при целости печатки и отсутствии видимых замыканий в гнезде.
Сопротивление по USB-линиям должно быть практически одинаковое.
Для успокоения дросселя снять, померить за ними..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:40
А правельно понял схема приблизительно такая - разъем + паралельно супрессор+дроселя+мост? :sh_ok: Или еще есть буферы? :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:49
правильно поняли. Буферов нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:34
Смотрел смотрел... :ps_ih: На входе дроселя и кондеры есть а после микросхемы-супрессора нет. :ze_va_et: Не уж то сразу в мост или плохо смотрел??????????? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 22:34
Не знаю, что и куда вы смотрели... :du_ma_et: Вам порекомендовали снять дроссели и померить сопротивление до них и после, тем самым определить виновника.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 00:32
red, рутиная схема - "супрессор" какой-то ключ по питанию, в примере от TI,
а сигнал через сдвоенный дросселёк в мост без всяких промежуточных буферов. Если сунули туда 19 вольт, при максимуме в 5 :ne_ne_ne: не знаю, может ли мост выжить....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 00:55
Я как осел между 2 стогами сена....
Накопал про супрресоосор Супрессоры такого типа выпускались фирмой Texas Instruments, и имели маркировку SN65220 (одноканальный супрессор), SN65240 и SN75240 (двухканальные супрессоры). Микросхемы этого типа обеспечивают подавление шумовых выбросов напряжения, образованных самыми различными источниками, уменьшая тем самым вероятность отказа микросхем контроллеров USB.
Основными характеристиками и особенностями супрессоров этого типа являются:
- напряжение ограничения – 6В;
- малый ток утечки – 1 мкА при напряжении 6В;
- малое значение емкости – 35 пФ;
- защита о ESD до 15 кВ;
- мощность импульса – до 60Вт;
- максимальное значение броска прямого тока – 3А;
- максимальное значение броска обратного тока - -9А.
Это здесьььььььььььььььььь :cry_ing: http://www.mirpu.ru/interface/86-usb/17 ... a-usb.html
Толи ремонтировать-менять микросхему+разъем - влюбом случае микросхему наааааааааверно выпаивать - 100 ом на корпус если она???????? Или моооооооост?????
Или альтерррррррррррррнатива :mi_ga_et: ------ вставил это 4World Kontroler Cardbus PCMCIA / USB 2.0 x4 и получил выход на 4 усб только влээээээээээзит ли???? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 02:08
Ну а сразу ссыль на даташет, а не на кактинки никак религия не позволяетЬ? Млин, пришлось самому.... http://www.ti.com/product/sn75240
аааа выпааааивать наверняка придётся, без этого никак :a_g_a: - это если ремонтировать
А по уму-USB в этом буке всё равно только 1.1, так что всунуть карточку с USB2 не вредно, но супрессор смахнуть надо - ибо подкорачивает шину и что за этим потянется -ХЗ.
Млин, старая схема, у меня эти птеродактили уже несколько лет как выброшены... сейчас типовая схема без всяких супрессоров, подал не то - прощай, мост :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 03:43
Я так понял он паралельно сидит. Может и подкорачивает. :ps_ih: А может и нет.... :smu:sche_nie: И как его только феном или 2 паялами с 2 сторон? SMD. Приклеен наверно? Может бритвой ножки обрэээээээээээзать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 04:06
Можете и так. Компьютер то Ваш.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 03:03
Хотелось бы узнать насколько боятся разобранные ноуты статического электричества. Счас схема защищена обломками супрессора. А как начну шашкой махать :smu:sche_nie: то в момент резки вся ко разно может быть... :sh_ok: Самому заземлится и схему тоже? Или не критично :du_ma_et: ?????????????
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 04:08
по науке вроде бы надо..
на практике - выровнять статическую потенцию :hi_hi_hi: между собой, паялом и материнкой достаточно..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 03:06
Пробовал выдрать микросхему на другом сгоревшем ноуте. Жало паялы заточено как карандаш. Результат демонтажа удручает. Может жало переточить как плоскую отвертку? Покрытие на нем какое то, Наверно фигня какая то получится а не жало?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Samsung P2250 Пошел дым
в форуме Samsung
streamrider
23 дек 2015, 15:17
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пошел с видеокарты дым
Guls_pigeon
06 ноя 2023, 22:17
Guls_pigeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550/x750) Воткнули шлейф матрицы не вынув аккумулятор
Lev_Grishenin
26 окт 2016, 19:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) Воткнули разъем доппитания видео в процессорный
в форуме MSI
seminenko
23 июл 2019, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu SH531 (6050A2414401_MB-A03) умер личный ноут на ходу, пошел дымок
в форуме Fujitsu-Siemens
grabovskii
20 мар 2019, 13:21
grabovskii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zloty и гости: 31
