Текущее время: 26 июн 2024, 10:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell xps m1210 нет видео
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 00:14
Привет всем,
Я прошу прощения для мой русский.
У меня Dell xps m1210 материнка LA3001P платформа Compal думаю. Ноутбук заводится, но нет видео. Я пытался понят что произходит, но у меня нет схему Дайте предложения.
 Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1210 нет видео
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 00:25
mihirat писал(а):
Дайте предложения.
На внешний монитор что нибудь показывает?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 01:26
Если графика отдельная, nVidia - погреть чип, 10 секунд/300 градусов.. если засветится - чип под замену.
Схема ушла.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Как вариант - не читается EDID дисплея (чаще всего виноват кабель)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 01:59
На внешний монитор ничего.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 02:12
Тогда попробуй это
Схема ушла.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 11:40
Тепер я увидел что вентилятор не заводится. Повышение температуры медной шины примерно на 40-45 градус С, но вентилятор не крутится. возможно ето причина на повреждение видео чип или nord.
Схема ушла.
Это сделаю последующее
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:08
mihirat писал(а):
40-45 градус
Ну это не так уж и много. При такой температуре он может и не крутиться, имхо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 01:22
К сожалению, моя POST карта была бесполезна для этого ноутбука. Хотелос бы знать куда пост останавливается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 01:35
mihirat, там вроде паять карточку на LPC надо..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 02:07
На этой машине придется подпаиваться к LPC.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 00:52
ars44 писал(а):
mihirat писал(а):
40-45 градус
ars44 писал(а):
mihirat писал(а):
40-45 градус
Ты был прав. Я решил оставить температуре достиг 70 ° C и вентилятор завелся. Ну потом нотбук запустил нормално. Ето было примерно 15 мин. после нажатие кнопка пуска. Что ето токое? Куда то я чел что ето может быт проблем с биоса. Я попробувал выключит и включит несколко раз все нормално.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 01:24
mihirat, вентилятор в Dell запускается при температуре больше 60 градусов.
Вопрос, оставшийся до сих пор без ответа: графика какая?
При графике от NVidia 90% ремонтов заканчиваются заменой чипа.
Перегрев возможен из-за EMC4000, после замены чипа пропаять, лучше заменить заодно...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 01:53
Sergej писал(а):
mihirat,
Графика Nvidia.
Sergej писал(а):
mihirat,
Если чип неисправен почему сейчас работает?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 02:01
mihirat, если чип с датакодом 06**, 07**, 08**, то у них есть "приятная" особенность - восстанавливаться ненадолго после прогрева.. Иногда помогает просто ослабить прижим радиатора, саморазогрев - пару дней работает, потом опять труп.. уже романы об этом написаны
Для диагностики подходит.
А ремонтировать то, что сейчас работает - нет смысла, статистика статистикой, но могут быть и другие дефекты.....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:18
был такой ноут на ремонте года 3 назад, видео nVidia gf go7400-n-a3 отреболил год работал стабильно при хорошей загрузке дальнейшя судьба не известна (вместо 7400 подойдет 7200 7300)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
скорее все гундёшь... хотя может и повезло... но это не ремонт - из-затаких ребольщиков и прогревастов и приходится больше "любстись" с клиентом объясняя что если надо чтоб работало долго и хорошо - то надо видеочип заменить
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 01:38
Тут я должен сказать что я вобшем ничево не сделал. измерял напряжения шимов и проверял генерации кварцав. Очищил одно подозрительное место на плате и оставили ее немного дольше, чтобы увидеть, если вентилятор заводется ну и все.
:co_ol: Я так думаю. Если развитие будет буду писать
kds писал(а):
ну это не ремонт
На ето тоже согласен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell xps m1210 (LA-3001P) Нужен edid матрицы
в форуме Dell
remax
3189
17 окт 2014, 19:59
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS M1210 (HAL30 LA-3001P rev:1.0) Помогите сбросить пароль на bios
в форуме Dell
Аверкеев
17 авг 2015, 09:34
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell xps m1210 (HAL30 LA-3001P Rev.1.0 (A00)) Ребятки, если есть у кого dump BIOSa поделитесь.
в форуме Dell
molle
16
4178
28 апр 2017, 10:45
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio xps 1645 (quanta RM5) попробовать поменять видео биос
в форуме Dell
darkas
3185
02 июн 2015, 12:53
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
