Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: БП corsair ax860i
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:29
Здравствуйте,купил БП corsair ax860i с внешним модулем ,но в комплекте нет проводка который идёт от блока к модулю,кто нибудь может скинуть распиновку com порта corsair link?
К сожалению не нашел подходящего раздела где можно было выложить пост.
 Заголовок сообщения: Re: БП corsair ax860i
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:13
вы про эту распиновку?
Это со стороны блока, со стороны блочка вызвоните землю между входом и выходом, остальное встанет на свои места
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 00:17
Так мне блочок вскрывать тогда? Землю со стороны юсб и на выходе врятли удастся вызволить,мало того коннектор придется убирать ,он не стандартный,и картинка на прогружается в самом посте
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 12:13
Зачем вскрывать, звоните с корпуса юсб или если там другой разъем то с черного провода на все по очереди пины входные, один из них должен звенеть это и будет земля
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 18:07
azt59 писал(а):
все по очереди пины
Подключил БП в проге корсар не определяется,нашел землю и пин в пин относительно коннекторов подключил.
Все получилось,оказалось два коннектора перепутал местами,линк работает)
 ! RsM писал(а):
Если вопрос исчерпан - закрывайте тему, попутно можете и распиновку скинуть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair AX860i. Сгорела дежурка на ICE3BS03LJG
speci
3506
07 окт 2019, 09:52
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v
qwaqe4
1753
28 янв 2021, 23:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CS750M не запускается
HeXakep
8243
16 дек 2016, 11:29
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
