Текущее время: 16 июн 2024, 14:03
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Ребол rtx 2060 2070 2080 Добавлено: 30 янв 2022, 21:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Roslavl67 писал(а): неужели никто так не делал? С ними - я не делал, с парой других - делал, обе живут уже около года. Вы бы хоть указали, какие пятаки вы в воздух вывешиваете, у меня 50/50 земля и питание было, прозвонил их на самом перевёрнутом ГПУ, убедился, что они "дублирующие", на этом и успокоился. Единственные теоретический минус - на пол процента (если не меньше) хуже теплоотвод на плату, что при нормальной СО не проблема от слова "вообще".
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: Ребол rtx 2060 2070 2080 Добавлено: 30 янв 2022, 21:57 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
CatSW писал(а): С ними - я не делал, с парой других - делал, обе живут уже около года. Вы бы хоть указали, какие пятаки вы в воздух вывешиваете, у меня 50/50 земля и питание было, прозвонил их на самом перевёрнутом ГПУ, убедился, что они "дублирующие", на этом и успокоился. Единственные теоретический минус - на пол процента (если не меньше) хуже теплоотвод на плату, что при нормальной СО не проблема от слова "вообще". ну да питалово и на этих 50/50 мало ли может есть нюансы вот думаю проверить в ближайшее время
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Ребол rtx 2060 2070 2080 Добавлено: 30 янв 2022, 23:48 |
Roslavl67 писал(а): ли может есть нюансы вот думаю проверить в ближайшее время Проверяйте спокойно, только температуру проконтролируйте, 99% что я дую на воду, но 1% остаётся ))) А так - не бойтесь, рабочего тока по многим десяткам оставшихся шаров с избытком хватит))) Если не запаять пару десятков - нормально ИМХО, вот если половину - тогда я бы ещё подумал....
feedme
Заголовок сообщения: Re: Ребол rtx 2060 2070 2080 Добавлено: 31 янв 2022, 07:01 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Roslavl67 писал(а): кто практически катал трафаретом 10-й серии, не докидывая недостающие контакты У меня 20-ый трафарет с 0.45 шарами плоховато дружит, поэтому накатываю 10-ым. Никаких проблем
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Ребол rtx 2060 2070 2080 Добавлено: 31 янв 2022, 11:30 |
feedme писал(а): У меня 20-ый трафарет с 0.45 шарами плоховато дружит Можете брать шары -0,05 (0,40 в вашем случае) спокойно, многократно проверено. Вроде кто то тут продавал правильные трафареты, вернусь из поездки - закажу себе, так как с нашими "друзьями из Китая", у кого не покупаешь - либо внутренние перегородки (между условным квадратом из 4х отверстий) вываливаются, либо линии отверстий неровные Если кто помнит/знает - напишите, или скиньте мне в личку координаты человека.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Ребол rtx 2060 2070 2080 Добавлено: 01 фев 2022, 05:21 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
https://aliexpress.ru/item/100500361549 ... 4aa6OFDVAXвсе трафы для карт брал у "друзей из Китая" - здесь . на нвидию 10ХХ 20ХХ 30ХХ на амд - рыксы нави 10 нави 21 - как прямого так и непрямого нагрева .Все трафы - норм. Хотя и в Украине уже есть норм трафы - долларов по 20 - гуглится сразу - ну если ждать нет времени
feedme
Заголовок сообщения: Re: Ребол rtx 2060 2070 2080 Добавлено: 01 фев 2022, 08:31 |
CatSW писал(а): Можете брать шары -0,05 (0,40 в вашем случае) спокойно, многократно проверено да это понятно, тем более, что на самом трафарете и написано 0.4 :) просто у меня 0.45 шаров полкило, а 0,4-ые заказать всё руки не доходят
