Текущее время: 22 сен 2024, 22:38
Карасик
Заголовок сообщения: CLEVO (6-71-pb500-d03) Нет дежурки 5В Добавлено: 26 янв 2022, 13:45 |
Сообщения: 24 Откуда: Москва
Всем добрый день!
Попался залитик. Помыл, почистил. Ничего не греется при подаче питания.
Нет реакция на кнопку включения. На кнопке 19В выставляется, IT8587 PW R_BTN при нажатии поднимает.
Нет дежурки VDD5 и не появляется после нажатия на кнопку, VDD3 есть, но спустя какое-то время (секунд 30) исчезает. Сопротивление на держурке килоОмы. Подавал от внешнего источника VDD5 на дежурку, больше 0,2А не поднимается. Мосфеты прозвонил, живые.
Обмерил PU24 (в Вольтах)
1 0,35 2 0 3 3,3 4 0 5 0,13 6 3,3 7 0 8 3,3 9 8,3 10 3,4 11 5 12 19,8 13 5 14 0 15 0 16 0 17 5 18 0 19 0 20 0
При отключении VDD3 пинг 8 и 9 меняют напряжения на 5 и 0 Вольт соответственно. Подскажите куда копать?
