Текущее время: 29 май 2024, 02:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 22:36
проблема с переключением на работу от акб! \ acdet 2.6 \ vcc 19.6\ acpres 3.2 Входной ключ открывает, phase 19.6 !! (акб 17,6 рабочее напряжение) sda\scl - есть. транзюк переключающий на работу от акб/бп - менялся, обвязка вся обзвонена. шимка 100 % рабочая проверена на другой плате! Если включен акб и бп то vcc . acpres и acdrv - циклически прыгает от 15,6/19,6в (акб/бп )
куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: BQ24738H проблема с переключением на работу от акб!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:28
nik0 писал(а):
куда копать ?
Сюда
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:53
nik0 писал(а):
куда копать ?
Копать сюда: viewtopic.php?f=4&t=14427
Ремонтировать тут, но там нужно оформлять тему согласно правилам: с указанием модели, платформы, неисправности.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 16:51
Вопрос был конкретно о работе шим контроллера! поскольку он используется как в HP так и Xiomi ноутах, и обвязка там на досках разная. еслиб интересовала работа на конкретной плате, создал бы тему в соответствующей ветке!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
в HP Compaq 250 G5, BQ24738H встает на обвязку BQ 725A - и работает без проблем!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
интересует только этот момент!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:12
Ну так, а вы где его встретили?
На какой другой?
Ну если
nik0 писал(а):
шимка 100 % рабочая
и
То значит это норма?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:55
Шунты менялись?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:06
А нас интересует. Если бы я знал какая платформа, то мог бы проверить, почему на АКБ идет 17.6 вольт. На АКБ сколько нарисовано?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 15:06
Xiomi TM1802 (DA0TMBMB6D0)\ акб - 17,6 номинальное -16,5 рабочее напряжение - толь на платах xiomi
HP Compaq 250 G5 BDL50 LA-D70xP
Вопрос был почему может циклически прыгать питание (акб/бп) при этом acdet 2.6 \ vcc 19.6\ acpres 3.2 - стабильные!
шунты не трогал!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 17:53
Что такое acpres или укажи вывод? Икак понять: входной ключ и phase 19.6 ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 18:07
bq24725a datasheet \ такая жэ распиновка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 18:23
Ты мой вопрос понял?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 20:38
nik0 писал(а):
шунты не трогал!
Из-за полумёртвого/колотого/непропаянного шунта может скакать напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 20:46
5 pin -Acpres - Acok
(Acdrv -поднимается - открывает входной ключ ,19 pin phase открывает транзюк в верхнем плече заряда , на дроселе - 19.6 !! ) - происходит циклически (подключен сразу бп и акб), если только акб - то все ок, только бп - тож все ок (acdet , acdrv, acok - стабильны)
HP 17-AB DAG37DMBAD0 Quanta G37D - PU1001 такая жэ разводка и на(Xiomi TM1802 (DA0TMBMB6D0))\ можэт чудить -11 pin batdrv ? - заметил что если снять полевик переключающий работу от бп/акб то работа шим стабильна.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:27
Что то новое. Ты хоть разобрался, как чарджер работает? Особено с phase.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 21:51
нет конечно Leopold, куда мне до теории работы шим контроллеров. обучи товарища, расскажи своими словами ? только именно по этому шиму BQ24738H.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 22:55
Мне никто про работу шимов не расказывал. Все сам в поиске по крупицам находил и записывал, что бы не забыть. Я никогда учителем не был и расказывать своими словами не умею. Поиск на форуме еще рулит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 17:53
nik0
Блок питания оригинальный?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:29
Если BATFET менялся, можно попробовать заменить конденсатор в его затворе проверить номинал резистора там же и переусадить шим
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:39
Radiolubitel
3,65 А орриг ксиоми, ориг леново или лбп - это не имеет значения.
Виктор1985
да менялся, конденсатор тожэ менялся.
leopold1112
тогда я вам тожэ не расскажу как работает контроллер заряда акб, а писать пустые посты в теме для набивание количества сообщений это както не правильно!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 00:48
Мне лень описывать работу чарджера. А задавал вопросы, что бы узнать твой уровень знаний и подтолкнуть в нужном направлении. А не получается. Вначале гонора много было, как будто я к профессору попал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 07:19
Для нас может и не имеет, а для чарджера еще не факт.
Судя по поведению чарджера он пытается защитить адаптер от выхода из строя, но почему он это делает если вы используете оригинальный БП пока не понятно...
Разбираться в этом в теме где:
Цитата:
мотивации мало.
Ну а построить теории о неаероятном конечно можем, это же оффтопик)
Вот я и начну:
Предположим существует некая функция защиты, назовем её условно Turbo Boost Mode, и она каким то неведомым способом пытается защитить то, что в защите не нуждается.
А виноваты в этом, как обычно, темные силы электричества, которые точно знают ток потребления платы от БП, в отличии от нас :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023, 20:52
может подскажите название элемента (выделенный участок на фото)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (Asus N56DP) Проблема при переключением в UMA
MIB89
3758
09 июл 2018, 10:06
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-51G (LA-E892P Rev 1A) Обойти работу АКБ
Andrey1997
2097
10 май 2020, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5X (SCALA3-15/17CRV rev.1.0) при отключении ЗУ и переходе ноутбука на работу от АКБ начинает сне
в форуме Samsung
cyber_wolff2101
1389
03 ноя 2021, 18:47
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кресло на работу. Расходник?
Vovay
4631
19 авг 2014, 21:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Японский тест при приёме на работу
Bucha
31 июл 2014, 01:09
sergei21 Перейти к последнему сообщению
