Текущее время: 23 май 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) не заряжается, не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 23:16
Принесли типа посмотри может получится. В маках не шарю толком пытаюсь чинить на уровне обычных ноутов.
Залит не был.
magsafe индикатор зеленый даже с подключенным акб. при подключении magsafe с боку на корпусе показывается уровень заряда "4 точки из 8"
на кнопку реакции нет.
шим дежурки паяная когда то меняли владелец не в курсе при нем в ремонте ноут не был.
на дежурке LDO есть, P5VS3_EN_L и P3V3S5_EN_L по нулям.
PP3V42_G3H_REG - 3.3
SMC_RESET_L - 3.3
5 - SMC_ONOFF_L - 3.3в на нажатие кнопки падает 0в
6-1 - PM_PWRBTN_L - всегда 0в
7 - SMC_PM_G2_EN - 0в
возможности проверить автостарт нет в наличии только родной зарядник 60W
АКБ стоит новый. после покупки и замены акб ноут работал пару дней и потух.
CHGR_BGATE - 12.5в т.е чержер не работает.
PPVBAT_G3H_CHGR_R те же 12.5в
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается, не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 01:07
ничё утверждать не буду... тоже редкие "гости"... но помнится оно не стартует без на 10% заряженной батарее.
старую у хозаина попросите.... обычно минут на 10 её хватает... и зарядка работает.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 13:07
от 85Вт зарядки - "стартует" даже без АКБ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 15:50
оо... бум знать
а то у меня тупо шнурки маковские ... и от лбп... а блоков отродясь не держал в хозяйстве... коль оно раз в пол года\год "гостюет"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 18:54
Здрасьте. Стартуют они от оригинального блока 60w. Проверяйте onewire до smc (часто там проблема), да и заливаются часто туда. И частенько у них общение с акб и smc нарушено. Обратите внимание на его поведение с отключенным шлейфом на индикатор заряда и геркон. Если не помогает - проверьте цепь заряда и сам 6259
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 23:37
при отключенной АКБ есть 12v на PPBUS_G3H ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 00:33
Не прибили SMC через шину АКБ? SCL SDA прозвоните на разъеме АКБ
Если делать то делать, плохо получится само
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не заряжается, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 01:38
Заказывал и ждал чержер ISL6259. заодно заменил на всякий дежурку TPS51125 та что стояла вся погрызаная пинцетом как будто снимали ставили раз 10
Ноут заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3442
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B) Не включается. Не заряжается.
в форуме Apple
molle
11 июл 2018, 22:24
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
nafanja
60
24191
15 янв 2016, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-b) Отключается, не заряжается
в форуме Apple
Lunalix
13 апр 2017, 17:26
Lunalix Перейти к последнему сообщению
