Текущее время: 29 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: 440 g5 (X8B) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 18:15
Прошу помощи.
Не заводится, включился раз 7, даже до заставки дело дошло. Аккум заряжает, от него поведение аналогичное.
При подаче питания индикатор заряда: белый, на его фоне 4 оранжевых, тухнет, включается и загорается оранжевый (при этом загорается кнопка питания) , через 2 секунды всё тухнет, индикатор заряда белый и на его фоне 3 оранжевых.
Это то - что по поводу самодиагностики. Caps отсутствует.
Посткарта ничего не говорит.
Вычитка есть, биос чистый. Мульт NPCE586 менян.
Поднимаются 3\5 LDO 3\5 силовые, 1.8v и 1v на хаб. При втором включении поднимаются на долю секунды питание памяти и VCCSA, заводится кварц 24мГц.
Слипы поднимаются и падают, повергуды так же
USB не засажены
Питанием проца управляет ISL95859.
C дури заменил проц, без эффекта.
Пользуюсь схемой X81
Хелп
PCH_PWROK на хаб есть а вот PLTRST с хаба нету. Что глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: 440 g5 (X8B) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 20:05
Где то гулял +VCCSFR
Всем спасибо за внимание!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G5 (DA0X8BMB6F0 Rev F, Model X8B) Опознать элемент
HeliosOne
19 фев 2020, 15:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (Quanta X8B) Залит. Нет +VCORE
kasimka
28 фев 2020, 11:52
kasimka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp ProBook 440 G5 (quanta x8b) Залитик
psyjamm
14 сен 2020, 19:35
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (Quanta model X8B (DA0X8BMB6F0 rev F)) Погнили детальки после залития, нужно распознать
Toss325
15 апр 2019, 08:53
Toss325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 430 g5 (Quanta X8B DA0X8BMB6F0 rev F) Долгий старт
shackih
11 май 2020, 13:45
shackih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
