Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 15:25
Есть данный ноутбук с неработающей клавиатурой от слово совсем и в BIOS также не раб., только кнопка включения работает.
Клиент говорит печатал документы, ноутбук выключил, потом включил и уже не работала.
Все сигналы до мультиконтроллера приходят, BIOS + EC шил программаторами, также обновлял с оф.сайта, не помогло.
Отдельно на тестере клавиатура работает, другую клавиатуру подкидывал..не дало результата.
Падение напряжения на всех контактах разъема клавы одинаковые.
Тачпад работает, плата чистенькая и ничего серьезного я не заметил под микроскопом.
Мульт пока не менял, пока не вижу смысла. Тема похожая обсуждалась, только вот решение не понятное.
viewtopic.php?f=59&t=111344&p=843116&hilit=%2Ala+e892p%2A#p843116
Что может приводить к такому дефекту?
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:39
как вариант отключи шлейф матрицы и на внешку посмотри.
попробуй Fn + ... мало ли режим включился какойто.
вытащи жёсткий и тогда в биосе посмотри.
что в виндовсе в диспетчере устройств показывает насчёт клавиатуры.
можно попробовать включить клавиатуру через командную строку - Чтобы ей воспользоваться, нажмите комбинацию
клавиш Win + R и в появившемся поле введите rundll32 keyboard, enable или отключить rundll32 keyboard, disable
---------- Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: ----------
через клавиатурный разъём ?
попробовать разблокировать клавиатуру на ноутбуке – зажать Fn+Num Lock.
попробуйте зажать Fn и одну из функциональных клавиш из верхнего ряда.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:59
откинуть клаву открыть текстовый документ и замкнуть любой ksi-kso, если нет тестера клавиатур.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 22:05
так ведь писал -
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 23:07
Serguz05
Шил программатором Вертьянова, все прекрасно шьется!
В Bios и в любой другой ОС нет реакции на клавиатуру, только кнопка вкл. отрабатывает. Жесткий и все периферию отключал. Ничего не дало.
Через Fn ни один режим не работает, пробывал.
При это USB клавиатура прекрасно работает.
Один раз такое проявилось когда тестил клавиатуру программой в ОС, с работали при этом несколько клавиш и после этого рабочий стол намертво завис а курсор двигался. И больше я ничего сделать не смог кроме как выключить принудительно. После этого я такого не замечал.
Явна проблема не в ОС и не драйверами, где то на аппаратном уровне.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Serguz05
cо шлейфом матрицы попробую, кстати может быть.
Завтра продолжу мучать ее
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 18:13
как вариант отключить тачпад. может ...
все усб работают ? если есть усб 3.0 может микруха. или микруха кардридера. аудио.
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
что в виндовсе в диспетчере устройств показывает ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 00:04
Serguz05
Выше все уже расписал!
Тачпад, жесткий и всю прочую периферию я отключал. (не помогает), со шлейфом матрицы ничего не вышло, все также не работает.
В диспетчере устройств все на своих местах. Ничего криминального.
Остальные функции как звук, сеть, usb и все такое прекрасно работают.
Плату 3 раза под микроскопом об смотрел, все в идеале.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 01:22
после всего ....
всё таки попробовать другую клаву именно от этой модели.
несмотря на то что EC прошивается заменить мульт. возможно что то по KSI... KSO... не отрабатывает мульт.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 07:55
я так понимаю клавиатура даже не определяется в диспетчере устройств? если тестером клава функционирует, то вероятнее всего стоит поменять мультиконтроллер, других вариантов нету
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 08:46
Если физически все исправно, то самое время предположить, что у вас каким-то образом слетел раздел отвечающий за выбор платформы. Загляните в личку и попробуйте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 11:19
Rxx2133
Заменен мультиконтроллер и прошиты оба bios c нарезанным с оф.сайта. Также попробывал совет от within1915
все также безрезультатно
у меня закончились идеи...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 11:29
Почему же. Комбайн еще не меняли. Поможет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 11:49
что то я предполагаю что проблема может быть в хабовой части комбайна I3-7020U
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
seminenko
думал за него. но ради клавиатуры менять комбайн я не стану.
буду разговаривать с клиентом.
но скорее всего отдадим как есть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 12:41
Ну и последний вопрос, не понял просто по описанию, hdd менялся?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 14:57
а если всю периферию отключить. отпаять что тогда в биосе.
а рам другой меньшего объема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 11:29
Отключал все что возможно. Жесткие и SSD подкидывал, но тут даже в BIOS нет на нее реакции.
Даже есть связь клавы и мульта, осциллографом смотрел.
Но проблема 90% в хабовой части!
3 раза было, что пробегали полосы и мелкие точки и в этот момент когда я тестил клавиатуру отклик от нее был ( т.е пару кнопок успели нажаться ), но ноут потом зависал наглухо. Об этом я писал выше.
Клиент не признается что делал. Или CPU так умирает, а может и стукнул.
Все клиенту рассказал.
Ноутбук забрали и купили USB клавиатуру.
Вот так вот я провозился несколько дней! ВСЕМ СПАСИБО!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G-559P (C5V01 LA-E892P REV:2A) Отключается
BizoNDmitriy
1065
06 мар 2023, 10:41
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53g (C5V01 REV:2A) не включается
BizoNDmitriy
28
3077
09 апр 2021, 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G-351C (LA-E892P Rev:2A) Не включается
Mihed
1808
26 фев 2023, 13:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G (LA-E892p REV3.0) не включается
Дидар
07 май 2022, 13:29
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики
rash232
13
2350
23 авг 2021, 20:06
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozmar, nervura64, Thrower, xodik и гости: 96
