Текущее время: 24 ноя 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Acer vn7-791g-71h2 (Poseidon MB 14203-1m 448.02g04.001m) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 09:44
Здравствуйте. Аппарат поступил без предыстории. Обнаружил камень из высохшей термопасты со следами потемнения. Ноутбук включается. Батарею заряжает, Пищит при отключении/подключении питания. Поднимаются все напряжения, но изображения не выдает. Посткарта на lpc показывает нули, и действительно, на lpc тишина, хотя клок 33МГц есть. Прошил два варианта дампа биоса, поведение не изменилось. В момент старта есть короткий период обмена на флешке и дальше тишина. Хаб заменил, регион очистил, ничего не изменилось. Напряжение по 1v_cpu_core 1.7 В. Дроссели и проц по 1v_cpu_core сильно греются. Обмена по h_cpu_sviddat нет, как и клока h_cpu_svidclk. Видимо поэтому шим даёт максимальное напряжение на проц. Сопротивление по 1v_cpu_core 16Ом. Сопротивление ядра видеочипа n15p-gx-a2 11 Ом.Ресет pm_rsmrst# rsmrst#_kbc сняты, 3В. Уже утвердился было что процессору кирдык. Но увидел скол на видеочипе. Теперь и не знаю что ещё проверять.
Подскажите, если что знаете.
Пробовал переводить в uma, ничего не изменилось, даже 0.89В на видеочип так и подавалось. И смущает, что у процессора питание только по vcore 3 фазы, а gfx core у него и нет? А как тогда uma режим реализуется?
 Заголовок сообщения: Re: Acer vn7-791g-71h2 (Poseidon MB 14203-1m 448.02g04.001m) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 14:19
Питания видеоядра не будет пока оперативку не подхватит, соответственно убедиться в наличии всех питающих напряжений на ddr, активность на spd. ну я бы с этого начал
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 23:37
Так на всех дросселях есть питание. И у проца только три фазы и все на ядро. Spd проверю. Хаб полностью исключил, проверил снятый на другом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 01:39
меняй процессор. тоже в первый раз когда на этой платфоме столкнулся проделывал все что и ты.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 23:32
Заказал процессор. Поглядим, что выйдет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:51
:ya_hoo_oo: заказал проц sr1px, перекатал на свинец, посадил нежно, плата завелась с первого раза. Я ажь обалдел. Сопротивление по ядру почти не изменилось, всё те же 17 Ом, изменилось сопротивление по питанию хаба с 90 на примерно 70 Ом. Так и не понял что именно с процом произошло. И, значит, если нет обмена по lpc и короткий импульс чтения при старте на флеш, это процессор. Внешне был идеальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791G (Poseidon 14203-1M (448.02G08.001M)) не поднимается ACOK
alikhan.makhanbetov
19 сен 2020, 12:15
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro VN7-791G-71H2 (14203-1M) греются дросселя проца
cartor87
02 мар 2026, 11:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
5735
18 мар 2019, 13:59
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (poseidon mb 14203-1m) Нет инициализации
malexx25
12 окт 2022, 22:18
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 15:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cardin25, Skaypp и гости: 79
